最近入了辆PRO版CASTER 1/18越野 咱也来个装车报告玩玩 嘿嘿 方方正正的小包装盒 有卡斯特一贯的风格 说明书是A4纸大小 请各位看官估算盒子大小吧- - 东西不算多 不过越野车该有的全都有了 个人习惯 先装避震 避震器用的是双C卡固定活塞片 对于1/18来说强度足够了 注意C卡是冲压件 光滑的那面贴活塞片 来个参照物比比大小 避震尾盖采用双O圈密封 这可是油压避震。。。 涂点油 防漏 注意尾盖上黑色那个胶件 宽的那边朝外 锁紧尾盖 拧球头 灌油啦 350#的 貌似对于这车来说有点稀 避震肺 顶盖球头 避震油盖子对比 锁紧顶盖 还是那方法 就不多说了 拧上绞牙 装上弹簧 完成喽 接下来是转向部分 舵机我随便找了个没牌的- - 看螺丝有没有想起轨道车?呵呵 金属件上的螺丝记得点微量螺丝胶 拧上球头 装上pin 放入支撑座 拧上螺丝 记得加垫片和点胶 装上舵机“牌” 预压弹簧 摆好位置 拧舵机上 舵保是靠一根长螺丝固定在舵机上的 全金属舵机座 转向部分完成 金属底盘 金属底盘背面 工厂组装的中轴 工厂组装的珠差 带补强 防爆 装在波箱里 波箱里有定位凸起 不怕装反了 |
继续发啦 涂点雪油 盖上波箱 我的个人习惯是先把所有螺丝拧上几扣 定好位置以后再拧紧 前波箱完成 后波箱装法一样 不单列出来了 传动总成完成啦 电池压板支柱也是全金属的 可调 这回不怕电池太厚了 金属的臂码 装好了臂码 电池压板支柱 大齿支座 两颗螺丝定位传动总成 先不拧紧 盖上二楼板 有1/8厚度的前油压板 注意螺丝要点胶 前油压板就定位 拧啦 后油压板和尾翼支架 老生常谈了 螺丝记得点胶 尾翼支架固定在后油压板上 完成啦 这A臂 相当给力。。。 因为太给力了。。。我换了胶的 A臂和1/8的装法一样 拧上后臂码 完成 前臂码和防撞板一体的 注意前波箱下有两个垫片 不要忘了 完成 依旧给力的转向杯+C座 依旧大小轴承设计 很有感觉 很有爱 C座拧上球头 依旧注意点胶 转向杯我换成胶的了 装上轴承 加粗狗骨和CVD任君选择~话说有人会选狗骨么。。。 转向杯依然是靠两颗螺丝固定 记得先装CVD 后C座 上球头啦 这里鄙视一下厂家 有点毛边 自己修一下就好 全车拉杆 我是很头疼拧拉杆 拧多了胳膊都烫了 |
