euts00 论坛元老 发消息
发表于 10-12-5 21:58:06 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
1、SCRT10 ,我上80A+3650 KV3930+13T电机齿+2S 5000电池,只能玩8分钟。电池玩到3.7V余下的电量就不能玩,速度大概55-60左右
2、SCRT10 ,我上80A+3674 KV2350+16T电机齿+4S 5000电池,能玩30分钟。电池玩到3.4V余下的电量还能暴力玩,速度大概60-65左右
但是2个电机温度差距非常大,配置1 电机温的,配置2 电机烫的,差距很大。
是因为齿比高了还是齿比低了?
大多数朋友说是齿比高了,也有朋友说是配置二齿比低了,动力富裕了
百纳 金牌 Fans 发消息
发表于 10-12-5 22:05:27 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我是80a电机3674上的3s和17t的电机齿!跑下来比较烫!楼主上的4s反正你有不同的马达齿!自己试试呗!还有电机热不热合电机的好差也有关的!
euts00 论坛元老 发消息
发表于 10-12-5 22:07:20 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
好赢原厂动力配的电机
麦志敏 超级元老 发消息
发表于 10-12-5 22:20:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
电机烫的原因在于4S~和16T~~~还有一个是~~4S比你用的2S暴力一倍~~还有2S的话80A可能输出不是很好~所以没那么高温~~
麦志敏 超级元老 发消息
发表于 10-12-5 22:22:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我的大脚~同样的齿比~同样的设备~~就是4S和6S的区别~温度分别是80度和132度~~
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 10-12-6 19:13:27 |显示全部楼层 来自: 中国天津
温度问题是车重大小的反应,也就是电机负载大小的问题。配置2肯定很重,可以说超出了SCRT10的设计范围了。旧版80A对2S支持的确差,新版改善了很多,两款都用过,说不定是电容问题。4S电压高容量大,玩车时间长是正常的。
gangfeng 超级元老 发消息
发表于 10-12-6 20:21:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
继续关注,很快就加入短卡行列了
yamazaka 论坛元老 发消息
发表于 10-12-6 21:41:41 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
个人觉得:
在扭力足够的情况下,转速越低,电机发热越慢,即 在负荷一定的情况下,转速决定了发热程度
低扭力的电机,择需要选择小T数的电机齿,在低扭力的情况撒,因为扭力不足,需要减小电机齿T数,用转速来弥补扭力不足,负荷越高,发热越大
思路伐清 论坛元老 发消息
发表于 10-12-6 22:32:03 |显示全部楼层 来自: 中国上海
麦志敏 发表于 10-12-5 22:22
温度那么高会不会坏啊?
我大脚用豹子4级4074 6S 也基本80-90度,感觉有点过热了,怕退磁
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 10-12-7 07:59:02 |显示全部楼层 来自: 中国天津
标题
温度那么高会不会坏啊?
思路伐清 发表于 2010-12-6 11:32 PM
豹子官方说,豹子电机最高承受130度,所以90度应该不怕。
