Xray's New Option Parts
查看: 4039|回复: 13| [复制链接]
诺亚 超级元老 发消息
发表于 05-5-11 20:36:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
Adjustable Alu Rear Hub Carrier
(可调整铝制后Hub架)
Alu Steering Block
(铝制转向杯)
#358012 Composite Set of Shims for Shocks 0.7 & 1.3 mm
(复合套装避震垫圈)
#352331 Alu Front Upper Arm Holder - 7075 T6 (5mm)
(7075T6铝制前上摆臂固定座)
#352571 Alu “3D” Steering Plate 7075 T6 (6mm)
(7075T6铝制转向Plate)
#354121 Steel Brake Pad – Laser Cut - Hardened (4)
(钢制刹车垫)
Center Diff Spur Gear( 44T& 45T)
(中央差速齿轮)
CVD Drive Shaft – Hudy Spring Steel™
#355209 - Front / Rear
#355409 - Central Front
#355609 - Central Rear
(全套Hudy弹簧钢CVD传动轴)
#355251 Alu Wheel Axle Offset “+1mm” – Hard Coated
(铝制轮圈结合轴)
#358515 Clutch Bell 15T
(离合杯)
#358561 Alu Clutch Shoes - CNC Machined - Light 1.71g (3)
(轻量化铝制离合甩块)
波塞頓 论坛元老 发消息
发表于 05-5-12 18:52:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
以下是引用低手在2005-5-12 18:43:18的发言:
      [quote]以下是引用eugene在2005-5-12 7:41:22的发言:
最好就是装轴承和金属件中间用较环作卸力!
应该是为了稳定轴承的~如果是直接套在金属上的话是很难刚好套紧的
[/quote]
這個黑色膠圈是為了軸承裝配時
達到良好的"滑配"效果
易於裝配軸承
易於拆卸軸承
且零虛位
在很多工業機械都有類似設計
材質可能是"鐵弗隆"塑酯
[em40][em40][em40]
money 论坛元老 发消息
发表于 05-5-12 18:32:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
(可调整铝制后Hub架)我已经订了,不过唔知几时有货,等待
低手 论坛元老 发消息
发表于 05-5-12 18:43:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 05-5-12 07:41:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
诺亚 超级元老 发消息
发表于 05-5-11 20:37:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
Xray 的设计创意和CNC工艺真是霸道,铝制的Rear Hub和Steering Block看上去真是精致之至!
[此贴子已经被作者于2005-5-11 20:38:30编辑过]
ybm3dm 超级元老 发消息
发表于 05-5-11 23:00:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵!!我也刚在XRAY的网站上看到,还有2.2-3.2多种直径的的防倾杆供选择
sxbs 论坛元老 发消息
发表于 05-5-11 21:03:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
的确精致啊,是艺术
erikism 超级元老 发消息
发表于 05-5-12 10:48:00 |显示全部楼层 来自: 中国香港
真的是好q靚,藝術品,買了也不捨得用,所以不買。haha....
龙少 超级元老 发消息
发表于 05-5-14 16:51:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
漂亮啊!
