Baja 发动机老出毛病.
查看: 3403|回复: 17| [复制链接]
yanghaoyanghao 论坛元老 发消息
发表于 10-12-5 15:41:55 |显示全部楼层 来自: 中国北京
化油器的问题。
dqcl101 论坛元老 发消息
发表于 10-12-5 18:29:40 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
昨天玩车出现和你所说的一样的问题 ,车没劲、不给油门不能怠速、 后来发现是震动所造成的油针自己走动 调怠速油针、。 希望可以帮到你 、
lhf1984 超级元老 发消息
发表于 10-12-5 19:01:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
看看缸头是不是爆了 或者缸头螺丝是不是断了 我就是这个情况
发表于 10-12-5 19:07:20 |显示全部楼层 来自: 中国北京
油针自己动的话,换个弹簧吧,或者把弹簧拿下来拉拉。
Harry0927 论坛元老 发消息
发表于 10-12-5 19:12:33 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
明显富油导致的呛缸。
解决办法
先清理发动机内部多余的积油,拆下火花塞,扣过来拉车,拉1分钟。
然后装上火花塞,低速油针调到1圈,拉车,ok
52ping 论坛元老 发消息
发表于 10-12-6 21:45:55 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
录段视频来看看
这样容易分析
kingbird 金牌 Fans 发消息
发表于 10-12-7 09:46:36 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
呵呵,你在换个化油器试试吧,估计化油器的问题多些
zfy182 终极 Fans 发消息
发表于 10-12-7 11:39:08 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
油针问题 要不就是用的假机油 缸体没有润滑 直接磨坏了
我就用到过假机油 所以导致这个问题
