mini trophy换鞋照
查看: 5554|回复: 19| [复制链接]
sypworld 超级元老 发消息
发表于 10-12-1 17:28:10 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不知道其他HPI的轴可否与这个车通用 想加长这个轴很久了
aqinal 元老 Fans 发消息
发表于 10-12-1 17:34:46 |显示全部楼层 来自: 中国天津
貌似不好找,不但要加长,还要PIN的安装孔合适,不能有太大余量,要不装上轮胎会左右晃荡。
还是找找能加宽轮毂的接合器吧。接合器也不能太宽,要不上螺母没有足够的宽度了。
接合器.jpg 这种接合器不知道能不能行。
kingzw 论坛元老 发消息
发表于 10-12-1 18:02:30 |显示全部楼层 来自: 中国上海
哎 最后还是那个避震臂会卡轮胎啊 我都试过了现在的短卡轮子 真郁闷死了
顺德威乐 超级元老 发消息
发表于 10-12-1 19:53:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
FS的平卡车平路胎,不是更好吗楼主
aqinal 元老 Fans 发消息
发表于 10-12-1 21:23:24 |显示全部楼层 来自: 中国天津
这车买来不越野就没意思了,我喜欢尘土飞扬的感觉。
sypworld 超级元老 发消息
发表于 10-12-2 00:23:49 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
956769这种接合器不知道能不能行。
aqinal 发表于 10-12-1 17:34
图片里那个是20mm长的加长结合器 我已经试验过了 能用 只不过首先需要给轮毂的螺丝固定孔扩大到直径5mm(原装孔是4mm)其次 真装上车的话 下压车体四个轮子就都会憋住车壳(后胎超出大约3mm左右 前胎就超得有点离谱了)所以我自制了两个10mm的金属加长结合器 装在后轮上 轮轴伸出轮毂大约4mm 最后用短螺帽+螺丝胶搞定 这样轮胎就彻底告别了避震器和悬臂 只是还没检测耐用性 不知道猛操会不会跑掉轮子
sypworld 超级元老 发消息
发表于 10-12-2 00:28:07 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
补充一下 要是图片中的那种加长结合器 有加长在12-16mm间的用在TROPHY上那就完美了 要找找看哪位兄台有机器可以加工的~~~~~~~
aqinal 元老 Fans 发消息
发表于 10-12-2 08:41:13 |显示全部楼层 来自: 中国天津
图片里那个是20mm长的加长结合器 我已经试验过了 能用 只不过首先需要给轮毂的螺丝固定孔扩大到直径5mm(原装孔是4mm)其次 真装上车的话 下压车体四个轮子就都会憋住车壳(后胎超出大约3mm左右 前胎就超得有点离谱了 ...
sypworld 发表于 10-12-2 00:23
实在不行把车两侧的车壳柱加宽也行吧,找几个垫片,把车壳柱跟车体防滚架连结的地方垫宽点,然后再上螺丝。
sypworld 超级元老 发消息
发表于 10-12-2 10:31:38 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
957348
aqinal 发表于 10-12-2 08:41
前胎建议不装加长结合 后胎卡壳可用你说的这种方法解决 个人认为车壳尾部的两个固定孔估计也要向内重新开过 整体看起来才会协调
helei 论坛元老 发消息
发表于 10-12-2 12:32:38 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江黑河
