3541173 论坛元老 发消息
发表于 10-11-24 01:00:37 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
是换完金属三角架 大齿跟小齿之间变紧了吗,好像是正常的 不是很紧就行,我换完也便紧了还换了新轴承
屰渁寒 论坛元老 发消息
发表于 10-11-24 01:52:51 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
我的刚装上的时候,也有些紧,推的时候都不能滑行,检查也没有转错,后来就跑跑间隙磨出来以后,就顺畅了!
huaxia1251 论坛元老 发消息
发表于 10-11-24 11:56:38 |显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
应该不存在以上大家所说的没有安装到位!
一次没装好!
两次没装好!
我已经拆装好多次了!
种有一次对吧!!
我试过!
只装上离合杯!
三脚架能很好的转动!
但是把大齿装上后就不行了!
感觉就很紧了!!! 10# liusiren2007
pzh-lhl 超级元老 发消息
发表于 10-11-24 16:39:04 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
离合器杯支架(就是你说的三脚架)的中心孔前后各有两个轴承,这两个轴承是有距离要求的,离合器杯中间的轴穿过中心孔轴承后与齿轮略有间隙,就是要保证齿轮的安装后可以顺滑转动。1.检查一下齿轮是不是和支架的外侧轴承靠的太紧了,导致轴承卡死。2.检查轴承是否损坏。3.检查支架的前后两个轴承是否同心。
hum16888 论坛元老 发消息
发表于 10-11-24 16:47:13 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
安装有问题吧 注意离合杯的轴要和三脚架的轴承成直线运动
VIVAYY 长老 Fans 发消息
发表于 10-11-24 17:28:12 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你看看你的离合器支架是不是变形了??  要是没变形的话  检查一下支架上面的2颗轴承装好没有  看看轴承是不是坏了?     再检查一下离合器罩杯 和大齿轮有没有和别的地方碰在一起  离合器罩杯和大齿轮应该是通过离合器支架的固定,“悬浮”在离合器支架上面的
rainchsun 超级元老 发消息
发表于 10-11-24 20:04:56 |显示全部楼层 来自: 中国北京
装上轴承后,套上离合杯和小齿转动顺畅不?
huaxia1251 论坛元老 发消息
发表于 10-11-24 20:15:57 |显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
很顺畅的!
一开始也想到是磨合的问题!
但是跑了一段时间还是这样!
17# rainchsun
木木啊 超级 Fans 发消息
发表于 10-11-26 09:14:49 |显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
刚开始就是很紧
fwzflqwer 超级元老 发消息
发表于 10-11-26 09:32:21 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
看看你的轴承!  两片轴承要敲到最里面才可以的
