继续继续。 这个说明书厚厚的一本,有点吓人,不过根据以往的经验,说明书很大一部分是扯淡,我基本不按照说明书做。 今天先把下车体和路轮安装好了,虎贲这个的悬挂系统安装很特别,是用金属的固定块连接整套的悬挂系统,然后把固定块用4个螺丝固定到车体上,全部安装好以后,车体单薄的感觉没有了,厚重的质感出来了。 安装固定块到车体的方孔配合度还可以,不过国产货吗,还是和日货没法比,用小锉刀修修还是无法避免的。固定块和车体结合的部分,如果有人要做涉水的,建议在内面打点密封胶,毕竟这里是有缝隙的。 悬挂系统安装比较头疼,主要是这个设计实在太紧凑了,也许是毛坦空间小的缘故,所有东西都塞在这个小小的金属块里面,安装的时候要先去除下毛边,用小锉刀错下摆臂的轴,使他能插进固定块里面灵活转动,然后套上弹簧,再对准限位器,把限位器的小柱子塞进固定块那个小孔里,这样摆臂就可以弹性转动了,但是还缺一个卡簧,这个卡簧实在太小了,需要用镊子夹住塞进摆臂的卡槽里,10个轮夹了10次搞得我一身汗,这样就算完成了,摆臂不会掉出来了。据说以前虎贲打算是搞扭杆的,不过这个空间看来扭杆真是不太放得下,弹簧用手般般挺好的,趴趴地。。 差点忘记那个限位器是有左右的,我就开始装错了,不看说明书的后果。 这个是路轮内侧的,第一个和最后一个路轮带减震器的,摆臂是带小三角的,千万不要搞错。这个也做出来了有点意外,毕竟是看不到的地方,这点来说还算厚道。 迫不及待装了一个变速箱上去,使用4个螺丝通过车体固定的,还算结实,齿轮前几级是塑料的,也不知道是什么塑料,滑滑硬硬那种,后面是铜做的,据说是为了降低噪音和增加耐磨性兼顾,谁知道是不是扯淡。 装路轮的照片,路轮是左右分开的,里面要装个轴承,然后胶水合起来。 |
不好意思,让大家久等了,最近事情太多了。 先补上上次缺的图片,这个是路轮,分左右两半,中间夹一个铜轴承,这个轴承是和标准的滚珠轴承同尺寸的,要换滚珠的同好要注意了。用塑料溶剂胶把左右路轮胶在一起,注意不要有偏歪的情况,只要把左右两个轮的缺口互相对齐,基本是没有问题的。再插入钢轴,插上卡簧,建议这里加个垫片比较好,轴里面也要加黄油。 路轮的挂胶是真实的橡胶,象真度很高,安装也很容易,套进去就行了。 这个是主动轮安装位置,要把一个滚珠轴承塞进去,然后就可以安装主动轮了。 把主轴插进轴孔里,注意螺丝紧钉的孔和齿轮箱轴的扁口对齐,再用内六角扳手拧紧,内六角扳手在套件的工具包里面有的,紧盯有上下俩个,拧紧了蛮紧的貌似不会松脱了,有不放心的可以加点螺丝胶,不过这样下次就拆不出来了。注意轴伸出车体的位置要恰当,注意轴上有个台阶应该和轴承是齐平的。 |
下面开始来安装主动轮,这个坦克上大部分运动部件都是金属制的,重量和硬度都还不错,这个主动轮和照片比对了下,该有的细节基本都有了,很喜欢金属色,完工后要喷漆就看不到了,可惜。 这个主动轮也是左右两部分,注意方向要一致,否则履带齿是歪的,履带吃不住的。 再把主动轮安装到主动轴上,注意他们之间的扁口互相对准,然后讲主动轮用螺丝紧固到主动轴上,注意不要忘记在螺丝下面安装一个弹簧垫片,否则主动轮时间长了肯定会松脱的。 下面是最累的工作了,据说真坦克上最累的一个工作就是“拉履带"。这个虎贲懒得出奇,居然履带全是要自己安装的,只提供了一小段预装好的样品,其他是一大包的履带节和销子。发现履带竖起来比较好敲,销子用螺丝刀的手柄轻轻敲几个就进去了,也算不松不紧,比预想的要容易,敲了几节以后找到了窍门,做起来就很快了。昨天晚上花了1个半小时搞定了两条履带,按照说明书的节数,还多了7-8节出来,想必以后可以做备用。 最后是把履带套到轮子上,发觉最后一节放到前轮这里比较好上,所以最后一节就这样上好了。终于车体地盘完成了,很有型哦,接电试了下,履带哗哗的,恨不得立即下地跑下。 |
本帖最后由 z453937079 于 10-12-27 11:14 编辑 不好意思让大家久等了,出差一段时间,进度也拉下了! 车体上盖进行的素组,注意不要把驾驶员舱盖胶死,这里要安装电源开关的。 大灯罩是两个复杂的塑料架子组成的,一定要小心,一压就坏,这个零件如果自己用铜丝做个金属改造,应该效果不错。 大灯的喷涂,注意左边那个是装白色LED,右边两个是红外灯,装红色LED. 牵引索用的是货真价实的钢索,我用了AB胶把钢索和塑料头子胶在意思,再打磨,喷漆。 这个是上车体的反面,左边的是炮塔旋转齿轮箱,右边的是开关盒,炮塔旋转齿轮箱的位置需要和炮塔上的大齿圈完美啮合,如果太紧或太松,可以松开螺丝进行调节。 下面是这个坦克的重头戏了,炮塔!!! 先对炮塔外部的小零件进行素组。 特别要注意炮塔上的大灯有个复杂的连杆,是锌合金做得 千万不要胶死,应该做成可以活动的 因为这个部分可以随着炮管的俯仰进行联动的,很有趣! 潜渡装置 机关枪,精细度还可以 没有喷漆前的铝合金炮管 喷漆以后的炮管,金属炮管的质感和平直度真是一流 比我之前做的塑料炮管好太多太多了,而且不用打补土。 |
