[电子设备] 【求助】电调如何来修复-标题要长
查看: 2352|回复: 6| [复制链接]
a885585 超级 Fans 发消息
发表于 10-11-6 19:51:12 |显示全部楼层 来自: 中国上海
买RTRTK416平跑带的电调,在家玩漂移,电机和电调的连接处原来是软胶管包着的,完了40分钟左右,过热融化导致短路。现在电调损坏,求助。
电调现在状况:
1.可以给接收机供电,输出正常
2.倒档正常,前进挡有微弱的电流声,无法正常运作(短路时为前进状态)
求教:
1.修复需要哪些元器件 大概价位
2.如果不修,可不可以只用倒档,会加重损坏吗?
下面附上电调图片
gordonh 初级 Fans 发消息
发表于 10-11-7 01:46:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
用万用表量一下80N02,看有没有击穿,有的话试着换一下,要把所有击穿的80N02一次性找出来,确保没有击穿的,控制部分坏的话比较麻烦,不过通常都是三极管会击穿,以我的经验来看,80N02(MOSFET)的机会大些,这部份的电路都是大电流,最容易击穿场效应管。我以前修过一次类似的电调。
http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=303444
a885585 超级 Fans 发消息
发表于 10-11-7 12:23:20 |显示全部楼层 来自: 中国上海
2# gordonh
请教一下 如何测量“用万用表量一下80N02,看有没有击穿,有的话试着换一下,要把所有击穿的80N02一次性找出来,确保没有击穿的”不知道量什么值
a885585 超级 Fans 发消息
发表于 10-11-7 12:30:10 |显示全部楼层 来自: 中国上海
刚刚量了下 通电状态下量出来没有电压是否就是损坏的?其中有3个电压非常小0.08V 0.07V 有几个是0V 0V 万用表是以前上学的时候学校套材做的 精度较低 但是还能用用 不知道是不是这个原因。
gordonh 初级 Fans 发消息
发表于 10-11-7 21:29:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
4# a885585
不要通电量,没通电情况下,量管脚之间的阻值。
发表于 10-11-8 00:43:57 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
a885585 超级 Fans 发消息
发表于 10-11-10 14:10:47 |显示全部楼层 来自: 中国上海
说一下进展,不,应该是结果。
由于是用电烙铁,本来自己又是新手,可能是拆的时候有问题,或者焊的时候有问题,导致在换上30RMB买的效应管FDD8896后,通电在没上接受的时候MS没问题,结果是开控开接收以后电调冒烟了,宣告维修失败,看来折腾能力不够,只能去买新的了。
也给和我一样的新人一个警示,自己要修理电调的话还是需要一定的电子维修经验和知识的,不然的话简简单单换个效应管也是会出问题的。
