想给blitz上无刷提速
查看: 2317|回复: 8| [复制链接]
lysdkkkkk 论坛元老 发消息
发表于 10-11-3 23:07:01 |显示全部楼层 来自: 中国北京
现在觉得blitz的原装动力不太快了,所以想上无刷,想问问老手是不是KV值越高速度越快???
09op09op 论坛元老 发消息
发表于 10-11-3 23:44:07 |显示全部楼层 来自: 中国上海
对!想给blitz提速要注意以下几个问题
1,电机最大不超过3655.3660的就已经过重了,我试过
2,按照2S5000,30c的锂电来算,电机KV最好别过4K,而且齿比一定从最小的搭配开始试
3,楼主可以参考我视频里的车速。估计最快在40到50之间。电机21,大齿88.觉得还可以再快一点点,但是两驱短卡的乐趣是和极速成反比的~
kingzw 论坛元老 发消息
发表于 10-11-4 00:06:58 |显示全部楼层 来自: 中国上海
哎 就照我以前那辆配置就爽了
好赢120有感配兔子8.5t有感电机 上2s电足够暴了~~~
ybzzr 金牌 Fans 发消息
发表于 10-11-4 00:18:45 |显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
用 INIX60A 的 飘过
lysdkkkkk 论坛元老 发消息
发表于 10-11-4 08:50:04 |显示全部楼层 来自: 中国北京
上5000KV以上会怎么样?
sypworld 超级元老 发消息
发表于 10-11-4 09:10:24 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
两驱用KV值太高的 整车配重、悬挂都要改 跑赛道你会觉得车像野马 难以驾驭 当然高手除外(个人观点 仅供参考)
09op09op 论坛元老 发消息
发表于 10-11-4 09:20:24 |显示全部楼层 来自: 中国上海
5k以上kv的电机和电调会跟热!电池很快会发福~除非用高c数电池
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 10-11-4 09:27:16 |显示全部楼层 来自: 中国天津
关于后驱短卡动力问题,主要还是考虑车重和速度的平衡性。第一保证车子不要过重,第二保证速度在可控制范围。好盈的70A短卡套装是比较适合的。当然也可以试试70A配豹子四极3650或3660电机,4000KV左右适合。
发表于 10-11-5 08:36:32 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我来回答一下吧。你可以参考下firertorm,和这车同底盘的。那车无刷版的电机是5700kv的。
