手上的EOS充电器还在沿用几乎是最旧的软件,现在他们的固件早就已经可以调节锂电电压,一直都心思思但是苦于没有数据线,也不好买(早期0610I DUO II系列的PC口是3针的,不是现在0615那种标准的MINI USB),今天兴趣突然来了,于是上官网研究那根数据线。 最后结论,那跟转换线,基本上就是一根USB转COM通讯的东东,因为官网上的连接线明显印着:GND,RXD,和TXD 在群里和朋友聊了一下,基本上确定一般的USB转COM都能用。如果运气好的话,直接插电脑后面的COM就能用。想起家里有以前玩手机的时候多出来的那些转换线,都拿到店里了,希望可以搞下。 最开心的,就是拆开以前一台步步高电子词典的接口,一看,爽呆了,GND,TXD,RXD清晰印在那里,想也不想,直接用一根舵机线按顺序接上去。准备测试。 但是马上傻眼了,我的电脑没有COM口,看了一下,老婆的电脑也没有-_-""" 于是这个直接借用COM口的想法就放弃了。 唯一一根有USB口的,就是以前用的索爱J300手机的数据线了。 拆开发现上面有标识1~10号脚,但是针脚的定义,除了5号是GND,其他和标准COM口的都应该不同,所以只能上网查资料,通过电压去判断哪根是TXD,哪根是RXD。其实现在问我,我都已经忘记哪个电压多少哪个多少了,反正一个是2.5x,一个是3.3x。于是按照网上的惯例,说是TXD和RXD一般是一起的,就把一起的2根电压不同的,接上去。 连接测试,居然发现硬件,但是无法接收硬件ID,应该是机器的TXD错了,导致无法传送信号到电脑端。 于是把TXD接到另外一根电压相同的线上。再次测试,居然成功了,哈哈。。。 最后就是在这样赤裸裸的线材下完成的升级,目前最新固件型号V5,2010年9月23号的固件。 1. 最爽的是可以调节锂电的截止电压了,我是老版本当时不行,现在直接调到4.25V 2. 支持最新版本的 EOS CONTROL & DATA SUITE (ECDS) for Windows PC (released SEPT 23 2010) 软件的官方页面:http://media.hyperion.hk/dn/pc/pcsoft.htm 下载地址:http://media.hyperion.hk/dn/pc/ecds-man/Installer.zip 最后说下EOS系列充电器的升级过程,很简单。 官方升级页面: http://media.hyperion.hk/dn/pc/eosfw.htm 这个页面里面包括了所有可以升级的固件列表 注意不同的充电器,对应不同的固件,不同版本的不能通用 下载好自己对应的固件,解压后,会有电脑端的升级软件以及升级软件的使用过程,不过都是英文的 下面我按照英文说明书的步骤翻译一次,图片不再列出,需要升级的请对着说明书看以下内容: 先将USB转换器插上电脑,安装USB转换器的驱动,具体驱动是啥,看你的硬件来源了,一般有配套驱动吧,没有就上网搜。如果是标准MINI USB接口的则不需要什么驱动了,直接可以用。 然后将USB的另一端插入充电器的PC PORT或USB口 ***注意,此时不要开充电器,让充电器保持关机状态,后面需要开机的时候会提到 运行解压出来的EOS_FW_UP_xx.exe,即升级软件电脑客户端(xx是版本号,我现在的是24) 打开之后进入主界面,首先需要选择USB端口,一般可以在我的电脑的设备管理器里面找到,也可以点击SEARCH按钮,让软件搜索可用的COM口,然后选择你转换器所在的端口号。选择好之后点OK 然后设置好 Baud Rate,一般是默认115200 Interface Type,则保持第一项1:Tx 2:Rx 3:Gnd(Biult-in USB),不要选下面那个,不对的。 设置好之后,点击Browse,打开新固件,具体在什么位置就看你自己解压到哪里去了 OK,现在准备好充电器和12V输入端,现在是准备好,不是要你开机。 准备好之后,点击电脑客户端的“Program”按钮,此时电脑提示““Waiting for hardware reset” 此时将充电器的输入端迅速插上电源,注意要一次到位,不要碰到然后又断开,否则会有什么后果,说明书也没说。最好是将充电器什么都连接好,然后控制开关电源的开关比较保险一些。 ***插曲:如果机器的版本比较旧的话,会提示机器的Bootloader 版本太低,是否需要升级,点OK确认,就会自动先升级bootloader,然后自动继续升级机器固件。 升级完成之后,会提示“Successfully Done!!” 然后关闭充电器,才可以拔掉USB接口。 关闭之后不要马上开机,需要先做初始化。 接刚才的关机之后,按住MODE键,然后开机,屏幕会提示什么INITIALIZATION,也就是初始化,按ENTER键确认,就可以完成初始化了。然后关机重新开机即可正常使用了。 好了,写完了,关于电脑端的EOS CONTROL & DATA SUITE (ECDS)软件,本人实在是懒得去研究啦,我觉得充电器我不会接着电脑去充电,所以希望有研究的朋友写上来吧,呵呵。 最后上图当时参考过的COM设备,哈哈^^ |
