一3650无刷电机,3300KV,接在HSP75A电调上,用7.2V镍氢电,测试空载转速20000多一点且慢慢上升。 控手柄轻轻扳动,电机一启动就到了约10000转,后退方向好点,约5000转 测试电流时估计因为万用表及电线太长,电池供电收影响,转速达到11600左右电调停止工作,估计是低压保护,此时电池供电电流约4.2A左右 将电机装上车,轮子架空空转,电机最大转速17000不到,电流未测试。 缓缓起步时车一顿一顿,电机齿轮看起来来回在转,车慢慢动作,再加大油门的话起步起来就好了,这应该是无刷低速线性的问题吧?我估计还和差速的虚位大也有关系。 另外电机温升用手摸感觉比较快,转几秒钟就感觉温热,空转时也一样。 不知以上情况正常吗? 还有,用万用表200欧姆档测马达任意两线电阻0.9欧姆,我觉得这应该是万用表量程太大不合适,实际阻值不可能这么大吧? |
