cxlmichael 超级元老 发消息
发表于 10-10-20 23:54:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
产品包括三个部分
1 -包
这个盒子是4轮胎(固特异图案)的前,后差速器,驾驶室等部位包含。
2 -液压系统
这个盒子液压马达,液压油箱,液压阀,液压过滤器,液压软管出来。
3 -电力系统
电机,灯具,电缆,互连,声音模块(圆号,柴油发动机的声音,管理员卡 - 和信号灯 - )
发动机:
三速12伏Wediconun自己的产品,比勒电机,前后齿轮系统,在一个国家的单件转让。
齿轮比率:
1.vites / 2.vites / 3
齿轮-12:1 / 6:1 / 3:1。
你是换档控制器。
有一个非常强大的引擎。
变速箱:
安装在汽车上的所有武器,来回传递。
通过对前方和后方微分环节接头是做什么。
前差速器常数,又回来玩。
转移舵机需要添加纳米。
液压系统:
一个标准的12伏电流,电机式液压油箱。
这是权力分配的仓库将已连接到两个输出阀,油过滤器之一,用电梯到第二软管泵油。
机油滤清器和液压软管从罐再次回到了完成循环。
该设备连续工作,同时它是在发动机功率运行。
小件,被称为纳米伺服阀3伺服舵机mevcut.3,3为液压升降,斗运动,该设备正在使用的由右至左的回报。
命令在运动控制器伺服阀液压升降机返回到右臂发出,抽油头的一部分,相反是这样的液压臂的最后部分提供了可能性抽水油。
液压油,制动液压系统,因为我们知道这是一个薄油。
此外该模型可表示为1盒。
电气系统:
电气系统有一个机制十分复杂。
音源称为人事编制小组委员会在箱子里,声音控制模块等的位置。
声音模块有两个连接到收件人。
为与作为检查引擎和音响系统等电器之一。
完善及控制灯的开关必须extradan控制。
这种控制控制器7
通道使用。
灯找出一个连接到中央单位的声音模块电缆盒。
中心机连接到前后灯是一个小单位的配送中心。
前后灯单元,在这个小小的连接电缆的中心之一。
上浆调整的单位数目,此灯功能。
制动灯,后雾灯,刹车灯,停车灯,倒档能让您增加您的选择,如光。
音频电缆连接到发动机的动力通过支架和发动机转速的数量根据你给的柴油发动机的声音。
添加到控制模块上的信号灯,车灯和如山可以使用喇叭功能16开关。
在自己的电池10芯2700mAh镍氢电池在Wedico到来。
可以使用超过15分钟。
当您删除充电器的回收费为您的设备的输出电流和充电电缆上发动机侧盖是在包中。
控制:
控制是不包括在此工具包。
然而,拟议的罗布,二叶的FC - 16,一个8通道的控制权。
信号梁,峰值光,刹车灯,倒车灯开关模块16需要控制的鸟。
命令有一个系统完全不同。
不同的是每一个伺服特性,如可以改变,指挥权的比例。不同的模式进行过渡设置可以被保存。
非常全面和良好的控制。
一般:
不少彼此兼容,零件装配零件zorlanmıyorsunuz组成。
目录包含非常详细的图像。
在电气系统有一个单独的目录。展现出什么是电缆连接到哪个。
电力分配是中央单位。
也有电池供电的液压发动机。
然而,现有的电源连接的详细图。
多在液压胶管足够的石油和大量的投入给在一个盒子里。
非常高品质的材料和注意所有细节组成。
所有的部件进来染色。
内阁是特制的事实根据。
控制面板的椅子,为用户处理。
这里有各种长度,一个螺栓等大量物资。
单独袋装在作为备份现有的其他有关部分,每个方块2-3。
在安装过程中,需要采取行动非常耐心,反复对照了。
在收集困难可以采取,特别是电力和水力。
由于空间公平的对待吝啬。
然而,当所有的系统oldukçada七点二公斤重了。
德语和英语的小册子。
从内部有两种形式填写或发送Wedico。
你的注册已被确认。
另一种是你的车辆编号,包括证书。Wedico或任何电子信箱号码,然后在这些被要求。
不同的模式,相当愉快,装配和使用。
制造商:
http://www.wedico.de/eng/radlader.asp
bo68674 超级元老 发消息
发表于 10-10-20 23:57:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
链接有问题!打不开的!
inspire21 超级元老 发消息
发表于 10-10-21 00:01:32 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
轮胎很漂亮
cxlmichael 超级元老 发消息
发表于 10-10-21 00:08:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
补充过程图片!!
虚度年华 超级元老 发消息
发表于 10-10-21 00:30:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
很强大~~
不好耍 论坛元老 发消息
发表于 10-10-21 01:16:30 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
那买的,那买的?快说说购买方式!!!羡慕啊!
tomcat_711 论坛元老 发消息
发表于 10-10-21 01:33:23 |显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
发表于 10-10-21 04:41:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
kingzw 论坛元老 发消息
发表于 10-10-21 06:55:10 |显示全部楼层 来自: 中国上海
又是一个骚货 雄哥快透露下哪里买的 毒死了哇
newman0321 超级元老 发消息
发表于 10-10-21 08:48:46 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
相当的爽啊!!!
