本帖最后由 悠久之翼 于 10-10-14 20:51 编辑 由于我的新车SC10刚到手时电调设置被我弄乱,不得以从官网下载原装电调的说明来重新调整,最后终于弄好了 自己顺便翻译了下这部车的原装电调的设置说明,翻译得不好不要骂,文化程度有限,只供新手对照,不用原装动力的老鸟可以无视哈... 电调设置 首先发射机的油门与刹车设定为100%,设置油门微调至中 2。电调接上电池 3。打开电调开关 4。用附带的塑料螺丝刀按住SET按钮至少3秒钟 5。现在的LED灯呈现闪烁红色/绿色,表明电调是在设置模式 6。油门停留在中位,然后按下SET按钮 7。中置设定正在存储和LED绿灯亮 8。扣动扳机至全油门,然后再次按SET键 9。全油门设置正在存储,并红色LED灯亮 10。往前推动扳机至全油门,然后按SET键 11。刹车与反向设置正在在存储,并同时LED灯闪3次 12。最后,红色/绿色LED亮。 完成,电调已设置好。 电调的特殊功能 该电调可设定为禁用反向(倒车) 竞赛模式和禁用锂电低电压保护。 禁用倒车功能 –首先电调连接电池, 按住SET键和打开电调开关。反向将被禁用。 按照同样的步骤,反向功能启用。 禁用低电压保护 – 当电调打开时,按SET键两次。绿色的LED将闪烁5次 表明,现在是镍氢电池模式(没有低压保护了)。 要返回到锂电模式,按SET键2次,LED将闪烁红色5次,表明电调在锂电模式 |
