超级水货 金牌 Fans 发消息
发表于 10-10-12 16:13:43 |显示全部楼层 来自: 中国上海
[wmv]http://www.tudou.com/programs/view/bElTlkugqoc/[/wmv]
这个是TB原文
因http://bbs.rcfans.com/forumdisplay.php?fid=12上有其他店面盗用本店链接,故此声明:
本店销售的模型皆为定做,唯有本店有售,具有唯一性。所以不存在有另外商家销售的可能。装甲力量模型深受模友欢迎,目前已出口至韩国,荷兰等海外国家,是坦克发烧友和送礼的首选佳品
动1:8全金属遥控坦克系列
[size=+0]
全车尺寸:
全车长(炮向前)1.3米
宽0.47米
高0.45米(包括机枪)
车体材料:
本坦克车身为全金属结构(冷轧钢板电焊焊接,内有加强筋)
装饰零件都为金属件,机枪可手动旋转方向
炮塔:
炮塔360度旋转自由定位
炮管上下仰俯自由定位
履带及负重轮材料:
履带:
铝合金铸造履带,可单独调节每条履带松紧程度,挂胶胶块磨损后可更换
负重轮:
钢质负重轮,带挂胶
灯光:
车前方:2个白光照明灯(有聚光灯杯),2个红光示宽灯。
车后方:2个红光灯。
主炮同轴机枪:红光激光指示器
动力及电源:
强劲动力:
双电机动力输出,动力强劲堪比汽油动力。实验证明本坦克连楼梯都可以爬上去,人也根本挡不住坦克,反而被坦克推着走。
充足能量:
标配2个12V12AH铅酸免维护电瓶。充电次数大于400次,全车运行时间为1-2小时。其中无线视频系统运行时间大于1.5小时
选配:
极具诱惑的功能。可实现您的第一人称视角驾驶梦想,如同玩电脑游戏一般,看着屏幕遥控模型。不必再时刻盯着模型。地面有效距离可达400米,空中有效距离可达1.5千米。是您升级模型的最佳选择
FPV套件包括:1W的发射功率无线视频模块
          420线彩色SONY CCD夜视摄像头
          7寸彩色液晶屏幕(平时可当做小彩电看电视)
          配套充电电池,充电器
          套件钢制托架
遥控炮管后座,闪光,炮射导弹,烟雾发射器,油箱,弹药箱,军用背包等选配件请联系店主。
性能参数:
电机垂直过墙高度小于等于10CM
过壕距离小于等于40CM
最大速度12公里/小时(有些模友一味追求高速,从比例来说,M1真车最大速度66公里/小时,按1:8换算也才8.25公里/小时。从安全角度说,可以以想象一下上百斤的模型坦克高速撞击人或物会造成什么后果。故为此速度是为了安全。曾经试验过,坦克全速撞击1毫米冷轧钢板,钢板被撞凹陷约2厘米)
电路带堵转过流保护
无线视频系统,动力电路,接收机电路,灯光,均有单独开关控制以保证安全
标配遥控器为TDF6A(可换其他遥控器,价格按实收取)
我们为什么不生产油动坦克模型:
1.声音:由于1:8坦克内部空间限制,油动的只能是2冲程的汽油机,就跟大街上的2冲程摩托车一样,声音啪啪啪的,太假。反而影响仿真性。
2.油动坦克涉及到离合和变速箱属于易损件,成本高,导致卖价跟着高。且损坏后更换成本也高
3.维护麻烦,离合和变速箱都是非标件零件,一旦损坏买家根本无法维修,而发回厂家维修耗时耗力耗钱
4.汽油本身由于易燃易爆,本身使用就不安全,稍不注意就容易造成人身和财产事故
本宝贝仅为宣传展示用,不接受直接拍下
各型号坦克及轮式车辆皆可定做,本店所有产品价格仅是现有同类型坦克价格的三分之一(现今其他生产商的最便宜的全金属1:8坦克模型价格都是3万多RMB一台。德国进口的更是达到了7万多RMB一台,还不含国际运费。)且拥有最好的车体细节度和极低廉的维护成本(零件更换成本)。具体价格及需求请联系店主,如不在线请致电给我们。
联系方式
[url=][/url]
关于邮费:
为客户考虑,由于金属模型重量大,快递太贵,故运送方式默认为托运。国内托运价格大概在300元左右,可让托运公司送货上门,送货费150元左右,怎么算都比快递便宜。本店无论是快递还是托运,皆会给客户出具原始单据的照片或传真件,照实收取运送费用,绝不多加(宝贝标注的运送价格不用考虑。这个是宝贝发布必填的)
1W3,不过感觉比国产99的好点,便宜了以半了
有试过的朋友嘛??不是广告贴啊。。。。
只是想问问,要是生的女儿就买。。。哈哈
galaxy3000 论坛元老 发消息
发表于 10-10-13 12:29:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
痴笑人间 元老 Fans 发消息
发表于 10-10-13 13:28:14 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个相当的BT啊,全金属的啊,有没有店铺链接之类的啊
香熊宝宝 论坛元老 发消息
发表于 10-10-13 14:10:14 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
太TMD变态了 我喜欢第一视角 驾驶坦克的感觉
寂静的割舍 终极 Fans 发消息
发表于 10-10-14 21:39:06 |显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
看那履带       是履带太松了还是减震太软了
蓝天上的鹰 终极 Fans 发消息
发表于 10-10-24 11:38:05 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
有错 哈哈在弄旧点就好了
ainu仁 初级 Fans 发消息
发表于 10-10-27 01:32:36 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
郁闷的上http://bbs.rcfans.com/forumdisplay.php?fid=12再回来评价,确实够毒。
hhbonus 超级元老 发消息
发表于 10-11-1 00:07:47 |显示全部楼层 来自: 中国上海
nbnb。。。。
flyhgun 高级 Fans 发消息
发表于 10-11-2 11:15:31 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个坦克V5得很。
装甲力量 RC 新手 发消息
发表于 10-11-3 09:50:43 |显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
看那履带       是履带太松了还是减震太软了
寂静的割舍 发表于 10-10-14 21:39
谢谢大家的关注。
请注意,在优酷或者土豆上本视频旁边有备注说明履带是故意调松的,以显示在履带最松的情况下也不会脱带。
优酷或者土豆上另外有个视频,那个视频的履带就没有调松的。可以对比一下
