给发动机加鼓风机
查看: 5283|回复: 18| [复制链接]
黄小尊 论坛元老 发消息
发表于 10-10-12 15:25:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
试试在油箱里放半颗臭丸..
超级水货 金牌 Fans 发消息
发表于 10-10-14 22:33:31 |显示全部楼层 来自: 中国上海
还不如把空气和氢气什么的混合呢。。。开玩笑。。。要爆炸的
不过一般电机这个压力没什么作用,而且燃料部是雾化的应该没什么作用
54501368max 论坛元老 发消息
发表于 10-11-26 21:04:35 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我在汽油越野上实验过,用无刷涵道风扇装在空滤前面,电调是飞机的50A,7.4的锂电,用一条Y线和油门舵机联动呵呵,都把接收电省了(由电调供电),起步明显快了,船上的效果不知道怎么样,哈哈哈
肥仔の酷酷 元老 Fans 发消息
发表于 10-12-4 02:41:14 |显示全部楼层 来自: 中国北京
54501368max 发表于 10-11-26 21:04
因为贫油才快的吧?呵呵。
发表于 10-12-7 22:18:46 |显示全部楼层 来自: 中国天津
韦达3 元老 Fans 发消息
发表于 10-12-7 22:37:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
那如果在油里加硝化剂和增加氮气罐呢,
wing_t 元老 Fans 发消息
发表于 11-1-8 01:33:45 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主真算是一知半解,涡轮增压是一个复杂的系统工程,简单来讲需要1.利用外加零件增加引擎在吸气冲程的吸入空气(氧气)量!2.车载电脑通过传感器感知引擎实时吸入的空气(氧气)量,计算后指令喷油系统“增加喷入燃油量”!以上条件缺一不可,或者只增加耗油量而不能增加马力/扭力输出。如果只是简单增加进气压力只会令“空燃比”失衡,而燃烧不充分或死火。
百合膜拜 长老 Fans 发消息
发表于 11-1-8 22:52:42 |显示全部楼层 来自: 中国上海
LS说的真好,涡轮增压的一套设备要小型化到模型上是有点难度!那还真不如油料里加点料呢!
haha00021 初级 Fans 发消息
发表于 11-1-10 18:49:57 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
17# wing_t 如果油量调的合适的话可能会有点效果, 还有LZ 这个不是涡轮增压,用马达加风扇增压, 发动机转速上去以后,马达肯定会影响进气,因为转速跟不上~  涡轮增压麻烦  LZ 来个机械增压吧 绝对有效果~
