关于磁飞轮的问题
查看: 2156|回复: 6| [复制链接]
kkjimmy 终极 Fans 发消息
发表于 10-10-7 07:54:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
昨天检查手拉紧的问题,无意用手将磁飞轮垂直向外用力扳动提起,发现磁飞轮会向外走位0。3MM左右,看是看不出来的,只是手感觉到这一个微小的变化,请问这是不是正常的?磁飞轮是否要向外纹丝不动才算是正常,如果有问题,是不是可以用拉马去拧紧?
BAJA爱车族 超级元老 发消息
发表于 10-10-7 08:41:19 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
哈哈螺丝松了吧
wsg_tt 终极 Fans 发消息
发表于 10-10-7 09:30:56 |显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
那个要好好检查下  松了不是好玩的 拆下来的时候 要注意那个很小的键  不要丢了
上山下山 超级元老 发消息
发表于 10-10-7 09:50:35 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我的中阳机也这样,不用去管他,磁飞轮和趣轴是椎形的固定面,本身就没有一个定值
kkjimmy 终极 Fans 发消息
发表于 10-10-7 10:03:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
感谢楼上多位,现在我改装了一个超強手拉,今早三下拉着了,喷了很多油,看来原来富油严重,而且800的机油估计不适合低速玩车用.另外最重要的可能是中阳的发动机所密性很好,缸压大,刚才试了一下中低速,加速的强大性能让我很兴奋。
再见优乐美 超级元老 发消息
发表于 10-10-7 15:13:53 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你用莫特710就够了   别用800
heidian23 高级 Fans 发消息
发表于 10-10-25 23:47:48 |显示全部楼层 来自: 中国青海海西蒙古族藏族自治州
那就祝福你玩的开心!
