学习时间
查看: 2270|回复: 1| [复制链接]
zmzsfzsy 论坛元老 发消息
发表于 10-9-28 13:43:44 |显示全部楼层 来自: 中国北京
电机、浆、电池、机型的相互关系
电机KV值:电机的转速(空载)=KVX电压;例如KV1000的电机在10V电压下它的转速(空载)就是10000/分钟。
电机的KV值越高,提供出来的扭力就越小。所以,KV值的大小就与浆有着密切的关系,以下就这点提供一下配浆经验:
1060
浆,10代表长的直径是10寸,60表示浆角(螺距).
前两位数表示直径,后两位表示螺距。
电池的放电能力,最大持续电流是:容量X放电C
例如:1500MA,10C,    则最大的持续电流就是=1.5X10=15
如果该电池长时间超过15安或以上电流工作,那么电池的寿命会变短、还有电池的充满电压单片4.15-4.20合适,用后的最低电压为单片3.7以上(切记不要过放),长期不用的保存电压最好为3.9
一般电机与浆是这样配的:
3S
电池下;KV900-1000的电机配10601047浆,9寸浆也可
               KV1200-1400
90509寸浆)至8*6
               KV1600-1800
左右的7寸至6寸浆
               KV2200-2800
左右的5寸浆
               KV3000-3500
左右的4530
2S
电池下;KV1300-1500左右用9050
               KV1800
左右用7060
               KV2500-3000
左右用5X3
               KV3200-4000
左右用4530
浆的大小与电流关系:因为浆相对越大在产生推力的效率就越高
例如:同用3S电池,电流同样是10安(假设)
KV10001060   KV30004530浆它们分别产生的推力前者是后者的两倍。
机型与电机、浆的关系:
一般来说:浆越大对飞机所产生的反扭力越大,所以浆的大小与机的翼展大小有着一定关系,但浆与电机也有着上面所讲的关系。
例如用1060浆,机的翼展就得要在80CM以上为合适,不然的话机就容易造成反扭;又如用8*6的浆翼展就得在60以上。
再比如:用4530浆做翼展1以上机行否?  是可以, 但飞机飞起来会很耗电,因为翼展大飞行的阻力大,而4530浆产生的推力相对情况下小(上面浆的大小与电流关系有讲到)。
所以模友在选择玩什么机型的时候就要注意这4者的关系,尤其是新手选择机型,一定要看这机型翼展大小选择配电机、浆、电池,特别要注意的是,不能用大浆配高KV的电机,否则烧电机还影响了电池,有可能连电调也烧掉。
gzy999 金牌 Fans 发消息
发表于 10-10-16 23:42:07 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
学习了,正在玩固定翼,做好了还没飞
