mw520000 超级元老 发消息
发表于 10-9-25 13:31:15 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
新控,搞不定!收了我们这边的模型店里卖的二手M11X,价钱很好,除了一个控、带两个RX451,其余的什么也没有。问下各位M11X只有控和接收,能对频吗(控上也没有什么模块,更别提模块上的什么对频按钮了。天线直接从机体里出来的,在里面?)?另外我想把以前的用户设的模式全部清除,却显示display mode only。搜老帖说,这是在无发射信号的模式。意思是不是:不开发射也不开接收,直接推DISPLAY这个键,然后在里面设定,然后再推DISPLAY键关掉显示屏?就设定好了?我关机推了,显示屏上什么也没有啊!急死了。另外看说明书,“要检查模型的连杆设定是否合适或者在不发射高频信号的情况进行设定,可以使用DSC线”我晕,这个DSC线又是什么配件啊?控是真不错,看着就舒服。
总之,就是想安心一下:M11X,只有控和接收,能正常使用吗?如果能,如何对频呢?谢谢啦!
上山植树 超级元老 发消息
发表于 10-9-25 13:34:17 |显示全部楼层 来自: 中国北京
只要设备正常,完全可以使用没有问题。
太久没摸过我的控了,如何对频的问题暂时无法回答你了。但是Display Mode Only是因为你没有在Display Mode下使用该操作。控上有个Display Mode的开关,关机状态下推一下这个滑块控就自动开机进入Display模式了。另外你需要看看Keylock是不是打开的。
