本着对油车的初始的热情和头脑发热的精神,于前天花了n个大洋购入禾宝8.5车一辆。凭良心讲,该车确实不错,比较满意。 但是车冷人疏,是在是驾驭不了。本人超级新手,也不是超级发烧友;不是本着竞赛的目的,而是本着寓教于乐的态度来玩车。但是遇到了问题,没有大师在边上,还是很头疼的,希望各位油车达人给于一点帮助。 现场描述。 前天: 刚买车,晚上一个人在家磨合。加油,拉绳,点火都很顺利。车子很快就可以跑起来了。(不是真跑,而是在四脚悬空空跑)。 磨合从开始到结束总共用了两箱油。然后下地,来来回回可能开了200m. 现象:这个时候点火拉绳比较紧,左手按车,右手拉。 车子有时候还会被拉起来。发动以后,以及怠速的过程冲,总有油从排气管里面出来,地上一滩油渍。油门拉大的话,可以看见一滴滴油从排气管喷出。整个过程中,每个油针都被调过,包括湿度油针。结束的时候觉得怠速太高,动了怠速螺丝。 第一个问题,当右手拉绳启动的时候,左手应该按着车子的什么地方,才能保证车子牢牢的按在地上。 昨天,是比较郁闷的一天。 研究了一个上午的老蔡磨车。决定好好的调整油针。 下午,一开始,起不来。。好不容易拉起来了,怠速慢慢的变的很高。 四个轮子从不动到飞转。按下排气管。熄火。 第二次决定硬来,怠速的时候通过油针来控制怠速。但是在整个调整的过程中,这次的怠速还是越来越快越来越快。最后直到发动机尖叫,熄火。发动机周围有一圈烟。很害怕发动机烧坏掉了。 然后又是漫长的启动过程。怎么发动都发动不了。怎么调油针也于事无补。发动机的拉绳变松了。 拉起来有一顿一顿的节奏感,但是很松,感觉的上吃不上力。 第二个问题, 发动机的拉绳发动的时候应该着多少力比较合适? 第三个问题,启动工具多少电压才能发动?1.20V好像满足不聊启动。 还有一点和之前不一样的地方,就是排气管里面有很多的油。都能倒出来很多。啦绳的时候都能听到里面或者发动机里有那种和托和托的水声。 到了收官时候,发动机还是工作起来了。。差不多有30秒钟,发动机还是在怠速的时候熄火了。 第四个问题,排气管里面怎么会有这么多油,是不是已经发动机里面已经漏了? 最后仔细检查车子,发现化油器边上套着副油针蓝色风琴套上有个裂痕。加油门的时候有点漏气,漏油。 第五个问题,该风琴套起什么作用?破了要紧么? 今天我决定采取如下步骤。目的是车子能够发动,怠速不会提高,不熄火。 1,调整主油针: 主油针,基本和铜管口平齐(几乎是出厂状态),还是拧紧,然后松四圈好? 2,调副油针: 锁紧副油针再松3圈好,还是保持昨天晚上的位置好? 3,调整湿度油针: 大体上回复出厂设置,油针和铜管口平齐,螺丝槽在指向12点方向。 4,调整怠速螺丝:怠速状态下有1mm的口子。 写了好久,,希望哪位达人帮帮我。。 谢谢 |
1 手安装拿着点火电!顺便压住引擎杠头!拉的时候,车子就不会跳起来了! 2 拉发动机感觉有阻力是正常的,但要是把车子都拉起来了!还是拉不动!那就是引擎里面的积油太多了!需要拆掉火头清掉一点! 3 启动电都是1。2V,只要能够把热火头点亮就可以了!比如是5V,你的热火头里面的电热丝。一下子就烧掉了! 4 排气管里面有很多油,是因为你是在怠速状态下磨合,在极度富油的情况下!肯定会有很多的油!响车以后,大油门拉两下就可以了!把油喷出去! 5 风琴套应该是起到装饰,保护的作用!就像你汽车档为套子一样!意义不是很大! 6 如果一加油门就熄火!应该是你太富油了!收掉一点!再跑跑看! 7 你现在需要在路上细调了!不可以在手上空调!会伤引擎的! |
非常感谢浪漫极光兄,做如此细致的回答。 昨天我帖子里面提到的方法,先初步调好油针,加电拉绳发动。发动机很容易就起来。。但是感觉还是有点富有。但是再次准备调整油针时,遇到了新问题。当手动把油门拉到最大,副油针会跟着风琴套一起出来,但是当想松掉油门的时候,发现不能复位(用起子轻推能够复位)。有可能是油门拉的过大,在化油器的机构上有卡死现象。 我已经想到解决方法,调节油门杆子上的限位。不至于拉到卡死。 昨天同事发现一个非常有奇怪现象。当完全松掉油门后,副油针拧到底,湿度油针会跟着一起转,最终一起锁死。 是不是化油器的机构上面出现了问题? |
4# 新-浪漫极光 型论坛|航模|海模|模型店|China Hobby|RC Car|RCFans0 a6 I" h: j _ 2 拉发动机感觉有阻力是正常的,但要是把车子都拉起来了!还是拉不动!那就是引擎里面的积油太多了!需要拆掉火头清掉一点! 昨天启动的时候还是比较轻的。 3 启动电都是1。2V,只要能够把热火头点亮就可以了!比如是5V,你的热火头里面的电热丝。一下子就烧掉了!遥控迷模型论坛|RCFans Forum% V# ?0 R$ J: @3 Y' O& r 总觉得我那个火头1.2发动不了,需要到1.25以上才能很顺利的拉起来。 4 排气管里面有很多油,是因为你是在怠速状态下磨合,在极度富油的情况下!肯定会有很多的油!响车以后,大油门拉两下就可以了!把油喷出去 有可能是之前我的湿度油针位置有问题,引擎里面就非常容易积油!昨天问题就没有那么多的油了。。 遥控迷模型论坛|RCFans Forum: F- z6 J6 s5 H4 x+ `6 _8 A 5 风琴套应该是起到装饰,保护的作用!就像你汽车档为套子一样!意义不是很大! 放心了,那就先裂着吧。 论坛|航模|海模|模型店|China Hobby|RC Car|RCFans0 ~4 ?& ~5 @8 z0 W5 x 7 你现在需要在路上细调了!不可以在手上空调!会伤引擎的! 想先学老蔡那样,把高速和低速油针空调调好。 |
