怪了
查看: 5013|回复: 15| [复制链接]
车狂 高级 Fans 发消息
发表于 05-4-17 13:51:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
为什么我的纤毫把遥控器和车子上的开关打开 车子不会失控安安静静的  但是车子一拉着 就不受控制了 车子全速 而且向右打方向达到最大  我郁闷啊
车狂 高级 Fans 发消息
发表于 05-4-17 14:16:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
以下是引用baboonwei在2005-4-17 14:00:31的发言:
引擎有干扰吧??用的什么设备?
用的是纤毫原厂的[upload=jpg]picture/offroad/200541714165072790.jpg[/upload]
低手 论坛元老 发消息
发表于 05-4-17 14:01:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
汽油机真是烦~
zhuohaibiao 中级 Fans 发消息
发表于 05-4-17 18:00:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
      可能有几个原因:
            1  你在玩的时候,接受电池不够电了,要是你没有装失控保护器,油门又开到最大而且刚好打右方向的话,,接收器不到信号,油门舵机就在那个点上不动了,所以失控,
            2  遥控器没有电了,发射不了信号.
            3  电池接线或者是舵机接线松开了.
            4  同频干扰,我估计你的是AM的,AM设备抗干扰的能力是很差的.
            5  遥控器没有调好,误触到其他的模式了,很多遥控器是可以同时设定几种状态的,的.
       建议解决的办法:
            1\加装失控保护器,150左右就可以了,在没有电,同频率干扰的时候会自动刹死你的车.http://www.rcsky.net/rcsky/blog_viewone.asp?id=2185
           2  玩车的时候一定要检查自己的电路部分是否都接好接紧了,最好用束带固定,要是玩的时候电池接线突然松开,突然断电了,失控保护也救不了你的了,切记!
pump_lx 论坛元老 发消息
发表于 05-4-17 14:00:00 |显示全部楼层 来自: 中国天津
引擎有干扰吧??用的什么设备?
车狂 高级 Fans 发消息
发表于 05-5-21 15:58:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
该用电的地方 电都是满的 .  接触的地方也不松 . 平时没事, 但是一拉油门拉杆和转向拉杆就就开始乱动了 .拉一下停下来有平静了.  车着了还是油门被推倒了最大,  而且方向盘也转了.我郁闷啊
低手 论坛元老 发消息
发表于 05-5-21 17:09:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
以下是引用toto在2005-5-21 16:51:38的发言:
引擎的转动时候摩擦频率和设备同频!呵呵!
激起了电磁波~[em38][em38][em38]
车狂 高级 Fans 发消息
发表于 05-5-21 22:32:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我的是 烧甲醇的  纤毫1/10的
车狂 高级 Fans 发消息
发表于 05-5-21 18:41:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
说真的啊  拜托了 我快急死了
马路 金牌 Fans 发消息
发表于 05-5-21 19:29:00 |显示全部楼层 来自: 中国天津
是汽油机的点火线圈产生的电磁干扰!这是汽油机特有的现象
用锡箔纸把发动机上的火花塞包起来  然后应该就可以了
