65180018 论坛元老 发消息
发表于 10-9-11 00:01:30 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
请教怎么切换非锁尾模式?听说先在非锁尾调好后在打开锁尾 尾巴就锁的很好了!!
th_ft 中级 Fans 发消息
发表于 10-9-11 10:04:06 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
“先在非锁尾调好后在打开锁尾 尾巴就锁的很好了”这是正确的,问题简单点说就是先在非锁尾时确定好尾推位置,左右最大行程不要靠墙,用陀螺*高级点的可分别调左右各自行程量*,或控来调左右行程,确认在非锁尾时悬停尾不偏,此时就可切到锁尾了。大浆顺时针旋转的机子调好后一般尾推都偏向尾波一点,尾桨角度在5—20度。当然了,用好的陀螺你把尾推放在中间,尾桨角度是0度一样可很好锁尾。一两句说不清,到5I模型上查下顶置吧。
khz 金牌 Fans 发消息
发表于 10-9-11 23:32:23 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
要切换到非锁尾模式,不知lz是什么控啊?
JR的控数字100,在50%以下就是非锁尾模式,感度50%以上就是锁尾模式!还有就是用GEAR行程调,两种方式都可以!F家的控没有,不知道咋调!
lxd811 长老 Fans 发消息
发表于 10-9-12 10:42:07 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我也没有F的控。但是帮人调过,记得是-100%-0%是非锁尾,0%-100%是锁尾。
另外我用GY520,不知道是不是没设好还是咋地,锁尾没问题,就是突然给油门尾巴会摆,接着能回来但是回不到之前的角度。
t13815588 长老 Fans 发消息
发表于 10-9-25 21:03:06 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
不需要切换。。。
最简单的方法:先开机,等陀螺仪自检结束以后,不要动机身,轻轻的拔了飞机上的电池。。。。
看一下锁尾舵机的舵机臂是不是和舵机成90°,不要动。。
然后再看下尾旋翼的滑块是不是在尾轴的中间。。。
接着,如上两个项目如果都不对,一个一个调。。。
th_ft 中级 Fans 发消息
发表于 10-9-26 09:40:04 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
第一个问题很简单,陀螺有两个工作模式,就是锁和非锁。锁尾后可直接切到非锁尾,非锁尾切到锁尾时,锁尾不一定牢靠。用控的切换开关或用陀螺上的切换开关来切换。不知你是否会确定模式。当开机后过7秒,打方向舵,若不回中就是锁尾,若快速回中就是非锁尾。
25495917 论坛元老 发消息
发表于 10-9-26 19:42:14 |显示全部楼层 来自: 中国天津
一般的陀螺仪灯亮代表锁尾 灯灭是非锁尾 好像是根据陀螺仪感度调节的!
