继续重生。。。。。 不知道是我遇到了小概率事件,还是lovewater遇到了小概率事件。他的G55用暴威改,跑了大半年了,啥事没有;我刚买的暴威,装在X6上跑了一天,就把马达烧了! 暴威用的130马达,但是确实不知道具体是哪种(很多看起来差不多的130马达,里面却大不相同)。首先了解到轨道四驱车的“短路马达”是绝不能用的,否则烧电调。。。最好的话是用Mini-z的马达,不过那玩意太贵了,买不起。拆开暴威的马达箱一看,就是一个普通的130,和那些小玩具上用的一样,再普通不过了。于是以为随便买个130就行了,好吧,上网上买去。买了4个普通130,还买了个强磁的,心想这下再也不怕坏了~~~哪知道事实没那么简单 等了4天,马达终于到了,迫不及待地换上,先换普通130吧,转速还快些。结果焊接消弧电路时烙铁在马达壳上停留时间过长,弄得马达很烫。装上一试发现转速居然极不稳定,车子慢得吐血。。。扭力几乎没有~~~遂以为是马达被烫坏了,不怕,还有3个呢!于是马上又换一个普通130,这下转速稳定了,最高速度尚可接受,不过加速极慢,爬坡更没希望了。。。这肯定不行啊,看来只有装强磁130了。不过那个马达造型和普通的不一样,轴也长一截,必须要改造暴威的马达箱才行。。。好吧,改吧! 上面的马达盖一端有2个螺丝孔,刚好固定马达前端。于是把带孔的那部分据下来,刚好可以固定马达。不过还不大牢固,于是切了一块铝合金弯成直角进行加强固定,相当稳当! 另一个角度看看 当然,还要把强磁130的轴磨短3mm,然后还要把防滑纹路磨掉,否则马达齿轮根本装不进去。马达固定好了,可以试车了。 不过结果让人相当崩溃!X6变成乌龟车了。。。扭力尚可(当然还是不如最早的180马达),速度还是慢啊,太慢了,在家里跑了几圈,简直毫无乐趣可言,不能打滑,不能甩尾。。。 纠结了很久,总结出来一点,暴威原装的130马达看来不是想象的那么简单。随便买个小马达替换是不行的。既然要买到同样的马达难于登天,我只有采用终极手段了!进一步改造马达箱,装180马达! 翻出很早以前买的180固定翼飞机用的马达,那玩意很强力。。。其尺寸和强磁130几乎一样,除了长了6mm别无差异。拿出电磨,小心地把暴威马达箱后半截磨掉,弄平,不断调试,马达终于能够平稳地放进去了。马达齿轮居然也不用换,那个180上自带的齿轮很合适,太好了。。。 接下来要考虑两个问题。第一是固定。最后采用AB胶+CA330强力胶水再加之前和130马达一样的固定方法解决了问题,相当的稳当,哈哈。第二就是散热了。找出几个显存散热片,用704贴在马达和附加的固定铝合金片上,OK,看起来不错。现在X6底盘那块是空的,马达直接路在外面,再加上以前装的小风扇,足够散热了。下面是完成的效果: 经过装车测试,暂时没有发现问题。马达转速高多了,速度和lovewater的GL有的一拼,哈哈,扭力也没问题,爬40度的破也比较轻松。晚上出去还在光滑的广场地面上漂移了几圈,相当完美,呵呵。 至此X6再度重生。。。希望不会再坏了~~观望中。。。 |
