petearth 论坛元老 发消息
发表于 10-8-30 10:54:35 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
想来想去,准备搞条船玩玩。成品感觉贵,决定自己DIY一个。买了小电O的船壳。(现在后悔了,还是虾艇省钱,不用压水板,水刀,也可以上硬轴系,不用鼠尾)
当地没有电O船,没看到实物,就在淘.宝网上找了些不同角度的图片,开始策划了。 后来确定如下:
65CM长的小电O壳;配上水刀,压水板。采用4mm软轴系,配435铜浆,鼠尾一个。7CM长的吸水舵,使用3003舵机。动力上用的 HPS 94111pro 1/10电车上的 75A无刷电调和 3650 KV3300  轴径3.174mm的 540级电机,并配了电机水冷套。配了3.174mm转4mm的锁头。 便宜收了HL AM 27M控和接收,修己配了晶体和天线。
计划使用2S电(此电调最高是3S电),自改水冷,硅胶水管使用内径3mm的
下面开始照图片安装打孔固定船尾的配件。
固定的位置如下
下面制作舵机的固定支架
使用704硅胶把舵机包裹上。白色齿轮侧里上满了润滑脂。目的为了防水
下面用704把电调外边包裹上,并做了小盒子,使用时,用保鲜膜把接收包好,放入盒中
下面是车用电调,改成水冷的。去掉原来蓝色散热片,用铜板做了一个相同的,再搞个水冷块
电调用铜板与MOS管接触,上面贴上水冷块,再用704密封。就是下面的难看的样子了
下面是做软轴系了,原来的软轴长,量好尺寸,截断软轴,王管,和铜管。并适当弯曲铜管,使电机与鼠尾平滑过渡。
电机位置在船中间,电池略靠前
软轴系管中使用了润滑脂
对电机与软轴系进行固定
弯曲角度大概如下图这样的。
船尾的零件使用螺丝固定,怕渗水,都使用了704硅胶填堵。上紧螺丝。看着不太干净。好用就行
这是后视图的情况
里面舵机,电机,电调,接收的位置 情况,电调和接收都是可拆卸的,底部有粘扣的
上了电池的布局情况。
这是吸水舵的进水孔,
发个我的组装车间图,一个桌子摆电脑了,竖苦些,在地上搞(一片狼籍)
终于在昨晚可以下水了,小区里大一点的池子没水了,据说要刷池子再放水,只好在小圆池中试进水情况等。直径在4米 的池子吧。太小了,就是绕圈了,极慢的速度。防水效果不错,在里面乱搞了会,里面没任何水。吼吼 但用2S电慢跑(快走的速度)了几分钟,发现电调和电机套中,几乎没有水。不知道是不是吸水舵的进水口有问题,还是太细了。也可能是速度没起来? 还请版主及高人指点!
当既回家,把进水口做了下面的调整。用502粘的,还不知道耐用不呢。有空到大点池子中再试,
如果实在不行,干脆把进水口放船底得了,不用吸水舵。像下面的。
先到这儿吧。 有大池子再观察,再上视频吧。不知道尺寸、位置等是否科学 ,照葫芦画飘吧!
la100ji100 超级元老 发消息
发表于 10-8-30 11:42:15 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
当然是速度没起来才不上水了
从LZ的几个船来看  LZ对外观要求很低啊   你上704就不能上里面嘛  上外面 涂得到处都是 真难看。。。
而且65的电O 3300的3650 KV有点太高了吧
petearth 论坛元老 发消息
发表于 10-8-30 11:44:17 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
楼上的怎么又是你?  发现你总抢沙发,不管车、船、飞机。。。。。N次了,你什么都玩呀
胶上里面对拆卸螺丝的不方便了。
KV 3300,但我用的2S或3S电,不打算上6S的。
老贾 金牌 Fans 发消息
发表于 10-8-30 12:27:28 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
还有这种结构的舵打到东西时船会比较惨的。
petearth 论坛元老 发消息
发表于 10-8-30 12:30:12 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
老贾 发表于 10-8-30 12:27
什么意思呢?  舵不都是这样的吗?都是向下伸出,打上东西都惨吧!
有什么好的方式呢?
petearth 论坛元老 发消息
发表于 10-8-31 12:07:28 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
    今天一大早跑到小区里的小池子中进行试航,池子水很浅,30CM深吧,好在我的舵不深,要不又没的试了。 接上2S电,当时电压非满电,在7.9V,搞好盖子后,开跑,没机会全速起滑。滑完视频的时间后,电压降为7.6V。吸水舵进水口略做改造。多少进了些水。但电调可能水冷块不太适合,温度不到40度。需要改进。  由于太早太静,旁边一位大妈邻居给我训了几句 ,就不玩收了。(像一群大苍蝇围着的声音)
另外,有现船先打好方向,再跑,就跑的不快,不知道是不是都这样。
还有,有时跑不起来速度,要动动方向轮。怀疑可能当时舵没有归位吧!
有机会到大一点的湖中再试。
视频  ---->>>>  http://v.youku.com/v_show/id_XMjAyNjEzNDA0.html
发表于 10-8-31 20:24:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
最后一张目标是"TAMRON"
petearth 论坛元老 发消息
发表于 10-9-1 13:58:06 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
最后一张目标是"TAMRON"
gooos 发表于 10-8-31 20:24
高! 实在是高
kyosho1982 金牌 Fans 发消息
发表于 10-9-1 22:44:29 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
厉害哦,全部做好多少米啦,感觉成品更合算些
+文 元老 Fans 发消息
发表于 10-9-2 10:46:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
这种舵结构撞东西的话  最严重的后果是扯烂船壳吗,舵机扫齿,沉船,
有一种舵系结构能卸力的,不会伤船壳,
你的船没做防反仓,没做防沉,容易出事
