hpi baja ss 双速杯具
查看: 6113|回复: 20| [复制链接]
Harry0927 论坛元老 发消息
发表于 10-8-24 12:20:19 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
Harry0927 论坛元老 发消息
发表于 10-8-24 12:46:57 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
8月21日看到双速视频,曾是甲醇大脚fans,很喜欢2档声音
随即购入一套,截图如下
HPISS属于高速管,本希望可以通过双速提高扭力,略提高极速,但是收到后低速齿仍然是原配的17-57,高速23-51(钢齿)
回头看看宝贝描述,才发现原来自己理解错误。。自己以为是16-58T 19-55T ,这个不怪别人,我自己的问题,截图:
也就是说低速扭力没有任何提升,车要增重近一斤半
23日上午安装,随包螺丝中并没有M4X30,图中那颗:
于是驱车前往人民路标准件市场,发现M4X30这个规格均为半丝,M4X25才是为全丝。
上图中的M4X30为非标准件,市场上买不到。
于是无奈只能购入4X30、4x25各十个(8.8级),如图
于是只能用M4X25来固定两个小齿到离合杯。
一晚上换了4颗此螺丝,每颗上3-4次2档,就会被活生生的拽出了离合杯(青岛话叫“撸了”)
如视频所示:
到家以后拆车分析
请看小齿部分拆解:
其实二档小齿并不是固定的,而是绕在铝合金底座上,通过发动机的转速和扭力来固定。
这也就是说每一次换档冲击时,2档小齿都会对一档齿进行一次冲击,而一档齿把力量传到离合杯,自然最后吃力的就是这颗螺丝了!
而HPI原厂设计的这颗螺丝并不是吃力的,而是仅仅用来夹紧小齿和离合杯,力量是由小齿和离合杯的凹槽来承受的。所以这颗螺丝被设计的只有4mm直径。
再想想看,原装大齿里都是有4个橡胶垫子来缓冲起步的冲击,以保护传动系统。而2档大齿中并没有见到任何缓冲措施。
算一下,一档(17-57)和2档(23-51)的齿比是约1.5倍的关系,假如发动机15000转升到2档,那么发动机转速将在结合瞬间变为10000转,这对2档传动将是剧烈的冲击和扭力。
本设计不受发动机扭力的一颗螺丝,现在要承受巨大的换档瞬间扭力,我相信4mm直径应该是不够的,就算是原配的M4X30全丝,估计就算不撸了,可能也会断在里面。
实践是检验产品的唯一标准,用时间来证明吧。
上山下山 超级元老 发消息
发表于 10-8-24 12:48:09 |显示全部楼层 来自: 中国河南周口
车速突然升高,是不是二档齿主动和从动没啮合好?
Harry0927 论坛元老 发消息
发表于 10-8-24 12:54:17 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
上山下山 发表于 10-8-24 12:48
看我2楼的分析吧,是那颗固定螺丝吃力脱出。
小申 金牌 Fans 发消息
发表于 10-8-24 13:16:31 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
来学习! ,,,,,,
KM追求者 长老 Fans 发消息
发表于 10-8-24 13:24:04 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
看视频,双速一般般........
54501368max 论坛元老 发消息
发表于 10-8-24 15:36:01 |显示全部楼层 来自: 中国河北承德
双速的想法是好的,就是有点设计缺陷,有待完善啊!
上山下山 超级元老 发消息
发表于 10-8-24 16:27:04 |显示全部楼层 来自: 中国河南周口
看来小齿也要专门设计了.以做成键槽结构以分担螺丝承受的力量.
BAJA爱车族 超级元老 发消息
发表于 10-8-24 18:15:19 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
好象没什么区别呢
BAJA爱车族 超级元老 发消息
发表于 10-8-24 18:15:50 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
好象没什么区别呢
