[遥控设备] 请教FM40接收问题!
查看: 1542|回复: 2| [复制链接]
skyphilips 终极 Fans 发消息
发表于 10-8-20 23:13:48 |显示全部楼层 来自: 中国北京
有一支旧KO EX-1  原装发射模块是FM40的 ,另配原装接收太贵,不划算。想请教各位可否配FM40的国产接收来用?国产E_Sky 有款接收是FM40 的可以和KO EX-1配合使用吗?或者推介一款兼容KO EX-1的FM40接收。
还有想请教的就是是不是所有厂的发射接收都兼容通用呢?  例如我用KO EX-1  FM40  然后用  福特吧的FM40接收是否能配套使用?(这个问题是后备,以便没人回答第一个问题。)
懂电子知识的大侠麻烦普及一下,万分感谢!
漫步風塵 RC 新手 发消息
发表于 10-8-20 23:48:59 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
您好,小弟的遥控器是futaba 3PJ and KO EX10这2把之前都是使用FM40,试过可以混搭FM 40接收有FUTABA 1024 6通道,亚拓的4通、6通,jr的可调式三通。也搭配过am 27的接收(遥控器换am27模组),基本上只要TX,RX晶体一样数字就行,但是要注意最好是同一家出产的晶体,讯号会比较稳定。
skohan 论坛元老 发消息
发表于 10-8-21 21:11:35 |显示全部楼层 来自: 中国北京
好像福特吧的和三和的就不能混用吧
