SD-LCG Conversion
查看: 2295|回复: 5| [复制链接]
诺亚 超级元老 发消息
发表于 05-4-7 19:17:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
Yokomo releases their new LCG Conversion for the MR-4TC SD.
Main Features:
? Lowered drivetrain (for lower CG)
? New graphite main chassis, upper deck, front and rear shock towers, battery plate
? Aluminum bulkheads (with removable upper piece for easy diff access)
? New aluminum motor mount
? Upper deck positioned lower (for lower CG)
? Front and rear upper camber links mounted on bulkhead
? New battery tray system
?- compatible with GP3700 cells
?- no filing of the battery slots required
?- prevents batteries from shorting on the chassis
? New aluminum steering assembly
?- aluminum bellcranks used
?- positioned low for lower cg
? Aluminum servo mounts
? Heavy duty suspension arms
? New rear dog bones
[upload=jpg]picture/onroad/20054719153570158.jpg[/upload]
[upload=jpg]picture/onroad/20054719154731568.jpg[/upload]
LCG(低重心)改装套件!
其中 New battery tray system 是不是所有使用直排电的车都可以使用呢?
是否有单独出售呢?
[此贴子已经被作者于2005-4-7 19:17:31编辑过]
Hikaru 论坛元老 发消息
发表于 05-4-7 19:30:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
New battery tray system是树脂做的放电池的托。好处是不会引起意外短路,保证电池在最佳位置,同时对应不同容量的电池的微小直径变化有不同的托。
不能保证适用在其他车上吧
诺亚 超级元老 发消息
发表于 05-4-7 19:44:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
那个树脂托好像是分离元件,只要是碳纤板应该可以适用的吧?
[此贴子已经被作者于2005-4-7 19:44:33编辑过]
Rovered 超级元老 发消息
发表于 05-4-7 19:41:00 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
这个设计很实用
Hikaru 论坛元老 发消息
发表于 05-4-7 21:05:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以下是引用BetterNet在2005-4-7 19:44:00的发言:
是的,唯一的担忧是carbon板的孔是否和托的外径,如果是当然ok
我倒是觉得大家可以找国内的塑料厂做下的
诺亚 超级元老 发消息
发表于 05-4-7 19:20:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
Yokomo BD 爆炸图
