买了个iMAX B6,听名字就够山寨的了(阿凡达IMAX数码3D版真火啊有很多人专门跑去东莞看)。 是铝盒装的,带skyrc的激光防伪。但那个说明书真够垃圾的,居然只有一本英文说明书和一张黄色的防伪验证说明单(这个反而有中文) 原来想上官方网站下载个中文说明书,但一点进去什么都没有,nnd。 什么破产品啊,简直就是不合格产品。好像国家规定必须有中文标示和说明的吧,否则就是不合格。 更杯具的是,今天在某论坛发现这个B6的缺点了,真是买的没有卖的精啊。 下面是ZT某论坛网友的回复: 1:B6拿来单节充锂电,参数设置对了。充电精度很好 2:B6充镍氢镍镉的时候要么是:单充和修复(循环还有负脉冲) 要么就是串充,大家知道串充一致性好的而且是同时使用同时放电的电池才比较好,如果是不一致,就不要用串充 3:B6 B8 还有几个什么bc6什么的,平衡的过程其实就是电脑控制的轮流充,当然并不是一个一个轮流的意思,而是一组电池落后的充电,过高的等待或者放电,这个过程也是很微妙的,在成本的前提下,这个方式对于充电池组是经济实惠的 4:B6换精密电阻升级的精度是平衡精度 (平衡充仅限锂电模式)对于不玩模型动力电池组的坛友,这个升级精度没有太大必要 5:山寨的b6已经卖到150左右了,内部线路什么的都是一个版本,就是用料更差,常见二手零件在其中,z44放电管必然是二手的,成本所限没有办法,不推荐买山寨的,问题隐患多多,寿命也不保证 6:如果让我推荐,我推荐imax b8 推荐b8的原因有如下原因: 1:充电功率,相对B6功率提升很多 最大充电电流7000ma 对a123那种10a充电才合适的牛电来说 当然是电流越大越好啦 2: 外壳做工 b8外壳宽大 液晶宽大 内置风扇,保证长久使用,不会热死 3:放电功率: b6放电电流最大1a,总放电功率5w(这条被b6的广告总是遮掩着) 别人只看到放电1a觉得够,但是总放电功率摆在那里, 放5000的锂电,还不放死人~哈哈 b8的放电电流最大5a 总放电功率50w(这个是质的提升) 放什么电池都不怕了,只要那个电池本身扛得住大电流放电 3:b6需要转接线才可以连接电脑 b8只需要一条usb直连线即可,驱动程序cp2102 4:价格: 正品 b6大概230 (这个没准儿) 正品 b8 300还送你的铝箱~ 5:其它楼下补充~嘎嘎 |
