dgx1980 高级 Fans 发消息
发表于 10-8-14 01:27:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
各位坛友:
      大家好!最近入了一部恒龙3851-1有刷电房,只更换了舵机金属齿轮,一块7.2V ACE 4500MAH 镍氢电池,刚开始可以正常使用,
前两天在动力电池充满的情况下拿出门口玩,发现加油几秒后就会失去动力,马上再加油又能走上几秒,可以重复如此,不管全油门前进
还是小油门加速,都是只能维持几秒,转向正常;后退也是这种情况,并且后退有点异常,速度不稳定,无论油门给多少,时快时慢。
       之前也试过遥控器用充电池电压不足(低于10V)时出现类似情况,后来更换普通碱性1.5V电池8节后问题解决。这次出问题的时候,
控的电压时10.6v,后来直接更换为充满电的11.1v 2200mah锂电池,开控后电压显示为12.4v,但是问题依然依旧,请问大家在动力电池
和控电池都是有足够电压的情况下,出现这种问题是什么原因造成的?恳请各位帮忙解答,以便于找出问题所在,谢谢!
jiangyi1658 论坛元老 发消息
发表于 10-8-14 08:30:46 |显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
检查天线或把接受器打开是不是很多灰尘,另外ACE4500如果是HL远厂充电器。是冲不满还会烧坏电池的,远充电器不是用来冲镍氢电池的
dgx1980 高级 Fans 发消息
发表于 10-8-14 08:43:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我用b6对ace4500进行充电的。。。灰尘的问题我检查一下先
谢谢楼上的解答。。。
la100ji100 超级元老 发消息
发表于 10-8-14 08:46:50 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我觉得电调问题比较大 建议换一个试试
dgx1980 高级 Fans 发消息
发表于 10-8-14 08:52:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如果确定是电调问题,索性换一套无刷(耐玩性,不追去高速的去试试了),就怕不是电调问题,就白搞了。。
dgx1980 高级 Fans 发消息
发表于 10-8-14 12:55:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
经过反复检查后,基本确定是电调问题了,拆开电调检查的时候,把一个插头插歪了一点,就冒烟了,郁闷。。。
