Yokomo releases their new LCG Conversion for the MR-4TC SD. Main Features: • Lowered drivetrain (for lower CG) • New graphite main chassis, upper deck, front and rear shock towers, battery plate • Aluminum bulkheads (with removable upper piece for easy diff access) • New aluminum motor mount • Upper deck positioned lower (for lower CG) • Front and rear upper camber links mounted on bulkhead • New battery tray system - compatible with GP3700 cells - no filing of the battery slots required - prevents batteries from shorting on the chassis • New aluminum steering assembly - aluminum bellcranks used - positioned low for lower cg • Aluminum servo mounts • Heavy duty suspension arms • New rear dog bones SD-LCG LCG Conversion for the MR-4TC SD |
以下是引用马达王在2005-4-5 16:09:58的发言: 应该不会了 SDW其实是这这辆车的概念版本 目地明显就是试探市场 ----------高价位的全金属的车到底市场的反馈是怎样 从次车可以看出YOK从SDW身上得到的答案就是 无论车包含多么多的OP价格抬高还是让人接受不了的 下款车如果高价格全金属是必亏本的 而另一个方面 YOK也从SDW试探市场发现了这样全金属的设计确实是吸引人的 如果价格降低 必定购买者增多 所以YOK在这车上大大的降低了OP的使用 从而减少价格 适应更多买家的购买能力 真正YOK金属波箱轴车的成熟设计才是这辆 SDW是这辆车的铺垫 从商业上看YOK不会傻到刚推出了BD 现在是这辆然后再过度到别的版本 那他也别赚钱了 很多时候多留意一下车场的动向是大概可以分析出行情的 |
