查看: 6292|回复: 19| [复制链接]
举报
一样啦 都一样 我的电池 从来没电压一样过 容量也从没一样过 这种小事 不必太在意 怕死用A123就可以了 操到灯灭都没事!~ 比刀郎还冲动 发表于 10-8-4 20:28
因为呢 老美的设计就是 左边那条电池除了负责动力还得多负责电调的一些额外工作 所以就这样啦 gtinitiald 发表于 10-8-4 20:33
左右两条电你交替着用不就知道了? 一23 发表于 10-8-4 20:41
我是怀疑 EVX-2的UBEC只从一组电池取电.所以造成 这个效果~~~要不然 不可能 容量 差这么多~~~~ 64147454 发表于 10-8-4 20:33
这个是正解 我做过一个实验,一个头接电池,另一个头短路,然后两个头换过来(短路的接电池,接电池的短路),这样你会发现有两种情况 1、正常工作 2、不工作,电调BEC不供电 呵呵,这样就能够看出来那个头是 ... foxeyes 发表于 10-8-4 23:10
发表回复 回帖后跳转到最后一页
