xian2006b 初级 Fans 发消息
发表于 10-8-1 09:46:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
2200MAH 3S的锂电,新买的。
一开始就用B6 充了几分钟就说充满了。
现在玩着玩着,遥控灯灭了。就这样,用万用表测。只有0 V
用B6 按充电确认检测时 显示over voltage
锂电过放了??怎没救啊!!!!HELP!!!
真的是里边断线了吗??
现在各接线的电压:
右边两个输出的红黑都没电
左边平衡充接头,就只有接这黑色和黄色能测出有3.6V的电压。其他的都没电
skohan 论坛元老 发消息
发表于 10-8-1 10:22:17 |显示全部楼层 来自: 中国北京
个人认为这个电池质量有问题,遥控还能用,突然就0V了,不是测的有问题就是电池有问题,不过电池一般不会一点电都没有的,还是检查下电池的线吧,是不是虚连了
hujian1 终极 Fans 发消息
发表于 10-8-1 10:25:14 |显示全部楼层 来自: 中国北京
0v?是不是里面连接有问题?你单节单节的测试一下
不懂就问 论坛元老 发消息
发表于 10-8-1 10:28:20 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
就算是死电!也不可能是0V啊!
jaylius 终极 Fans 发消息
发表于 10-8-1 10:32:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
里面有线路断开了、
发表于 10-8-1 11:00:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我拆了!!看过线没有断。但中间的电电压变0 V了
发表于 10-8-1 11:06:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
上图,
是不是,能在B6里设置,能把这电池救活的呢。。线没有断
黄色 和 黑色,有3.6V
绿色 和 黄色没电压
绿色 和 红色 3.6V
liarlee 论坛元老 发消息
发表于 10-8-1 20:25:45 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
中间那个电烧了 你拆出来 铁片那里有个相保险丝的东西 拆了它再测下这块点有没反应 有反应就直接接回去
