更换CVD销!
查看: 6893|回复: 23| [复制链接]
波塞頓 论坛元老 发消息
发表于 05-4-1 09:17:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以當狗骨銷的東西很多
五金模具的沖針[硬度HRC60-65度]有點貴
注塑模具的頂針[硬度HRC45-60度]很便宜
白鋼圓棒         [硬度HRC60-65度]很便宜
軸承銷            [硬度HRC60-65度]有剛好長度且很便宜
鑽頭柄            [硬度HRC60-65度]有點浪費
龙少 超级元老 发消息
发表于 05-4-1 09:31:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
楼上两位解释的很清楚哦!估计原厂的销子硬度可能是50左右的!但是太硬的又怕狗骨杯吃不消!!钻头柄的确浪费啊!如果能买到注塑模具顶针就最好了!
ylf999 论坛元老 发消息
发表于 05-4-1 18:26:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还是用台钳安全省力啊
龙少 超级元老 发消息
发表于 05-4-1 08:47:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
如果大家有好的办法就说出来哦!
我是用敲的....不过要注意用力的部位。我是在一块10MM的胶木板上打了一个3毫米的孔,然后把cvd销子让在里面这样狗骨的圆头部分就是支撑点了,这样敲销子就不会把狗骨敲弯【而且不会吧园头部分给敲坏】....敲销子的时候用力要干脆,销子比较紧。当敲到于园头齐平的时候就要用一跟小于销子直径的工具继续把剩下的销子顶出来【记得找那个小于销子直径工具时,一定要硬度高哦,不然很容易就敲弯了也顶不出销子啊】我用的是2.9MM的钻头柄部分...
   这个办法比较麻烦,但是基本上大家都能做到....有兴趣的朋友可以试试,不然销子坏了就买新的CVD好贵啊!要是找不到新的现成的销子也可以用钻头柄代替【很硬的哦】....
bridgegu 终极 Fans 发消息
发表于 05-4-1 12:07:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
其实一点都不应该费力的
以下是引用toto在2005-3-31 23:31:34的发言:
[quote]以下是引用bridgegu在2005-3-31 22:50:03的发言:
直接压进去,这个方法不错吧.其实把磨损的销子转180度再压进去还可以再用一段时间的
 [em18]
[em38][em38]当你把销子很费力的敲出来的时候你一定不想把坏的销子再翻转180度给敲进去了吧??还是换一跟比较好哦!!!不然很浪费力气的啊!敲销子真的很麻烦的!
[此贴子已经被作者于2005-4-1 8:50:37编辑过]
[/quote]
我劝你还是花几十元买一个微型台钳,玩模型DIY很有用的绝对值得买。有了它会很方便的
龙少 超级元老 发消息
发表于 05-3-31 19:34:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
换上新的销子!
    销子是从升级下的狗骨上取下的!
[upload=jpg]picture/offroad/200533119315611043.jpg[/upload][upload=jpg]picture/offroad/200533119334618096.jpg[/upload][upload=jpg]picture/offroad/20053311934020085.jpg[/upload]
龙少 超级元老 发消息
发表于 05-3-31 19:40:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
应该没问题!销子很紧的!
以下是引用上帝在2005-3-31 19:38:23的发言:
在插入新銷子時最好上一點厭氧膠
那就更牢靠了
龙少 超级元老 发消息
发表于 05-3-31 23:31:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
呵呵!!
[em18]
发表于 05-3-31 22:50:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
[em18]
[此贴子已经被作者于2005-3-31 22:53:53编辑过]
龙少 超级元老 发消息
发表于 05-3-31 19:35:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
图片中下面的就是被取下销子的狗骨!
上面就是装好销子的CVD!      [upload=jpg]picture/offroad/200533119352413658.jpg[/upload]
