电机风扇问题2
查看: 2463|回复: 6| [复制链接]
丿氵番|D调 论坛元老 发消息
发表于 10-7-25 18:08:43 |显示全部楼层 来自: 中国上海
经过各位dx的推荐,入了个http://item.tao bao.com/item.htm?id=2373320844(当然,去空格)。但是问题有2,1:slash上的插头是母头,而风扇上的也是母头。。。2:装不进。这个东东的宽(不是圆拱,是垂直于圆拱的那条边)太长了,装不进(马达长度是大于宽的,但是因为slash马达线通过马达上方,要留有一定余地)。还有这个长(就是圆拱的那条边)貌似太小,装不进
la100ji100 超级元老 发消息
发表于 10-7-25 18:24:27 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不行就换 或者DIY 哪那么多事   这种问题还要别人帮忙解决!
插头对就换插头啊 嫌麻烦拆开自己直接接
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 10-7-25 19:41:53 |显示全部楼层 来自: 中国广西贵港
slash的电机的塑料后盖好像可以卸下来的吧,卸下来了估计就可以装上散热扇了。一般那个圆拱都有一点弹力的吧,如果直接卡都卡不进去,那就拆开电机沿着电机轴方向滑进去,用点力就可以了。
dd7257 超级元老 发消息
发表于 10-7-25 22:34:33 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
哥们,听说过锯子这个东西吗??
chenqiancom 金牌 Fans 发消息
发表于 10-7-26 09:20:40 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
天哪!你是怎么玩RC到今天的哦!
renxccj 终极 Fans 发消息
发表于 10-7-26 12:03:38 |显示全部楼层 来自: 中国新疆昌吉回族自治州
。。。淡定!淡定!和谐!和谐!
vision 超级元老 发消息
发表于 10-7-27 11:47:22 |显示全部楼层 来自: 中国香港
年少人要呵護一下,另一下拍死呀~~
