充电时间的问题
查看: 3077|回复: 6| [复制链接]
zhuohaibiao 中级 Fans 发消息
发表于 05-3-31 00:18:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
      各位大哥,想请教一个问题,我为了省点钱,买了一个火牛,输出是6V--300mA。为我越野车的接收器电池充电,我买的是南大1000的型号,就是5个电池串联成6V的那种,按照有些模型网站的关于充电池的技术资料,充电时间的计算方法应该为1000\300*1.5=5小时,我用万用电表测过火牛输出端的电压实际是6.5V,这样充电的方法有没有什么问题,
     现在的东西实在太贵,好的充电器要1000多元,3\4百块的别人又说不好用,老是没有充满就跳,我问了一些前辈,他门告诉我这个方法,说也可以,就是充电的时间久一点,算准时间,就可以了.
     我想问一下大家有没有试过这样充电.这样的方法可行不.
火咀 超级元老 发消息
发表于 05-3-31 00:27:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
充多久我不太清楚
3/4佰的充电器还不好?充接收电哦
火咀 超级元老 发消息
发表于 05-3-31 00:37:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
楼上的东西好用方便
发表于 05-3-31 12:57:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
3~4百元的充电机,对应接收电绝对夠用!
用手感应熱度,在以前还没有自动停充电机的年代,我都是用"ae"的充电线"其实是电阻线,由12v水电充7.2v电,当时要经常留意温度,否则电池会玩完,但在大电流充电中才有明显温度,如小电流,温度变化不太大较难测!
另外玩油车充接收电,以前真的计算"电池容量÷充电电流×1.5",因不是恒流充电,当充电池充至相当容量,充电电流会減小,都是大约算出,不过充电电压要高些,约7.0v~7.5v,而电池要放清电,此方法亦不科学和准确!
PS:还是建议买可自动停的充电机。
prowerboy 论坛元老 发消息
发表于 05-3-31 00:32:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
      3,4百好好使啦!!!这个二手货真系几好使!
发表于 05-3-31 04:43:00 |显示全部楼层 来自: 中国天津
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 05-3-31 09:15:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以下是引用尾灯在2005-3-31 4:43:11的发言:
楼主听谁说得是1000/300*1.5???是乘于1。5呀还是加上1。5呀?假如你得电池有一定存电,假如一半,按此方法冲,你得接受电就完蛋啦!告你个经验方法试试:你把电放光,开始冲电,隔一会摸一下,电池发烫没有,等到电池发热你在冲20~30分钟就OK了,有存电也可以如此充电啦!
朋友,充电一般没有检测装置的话,都是按电池容量和充电电流来换算出来的!  还没听说过你说的这种方法,太不科学了吧!!
充电前放光电是对的,可是以发热来衡量就太离谱了,环境温度不同,热量的强度和发热时间也不同,要是在比较凉爽通风的环境用小电流来充电,不发热都有可能的!![em17][em17][em40]
