查看: 9140|回复: 43| [复制链接]
举报
以前看过类似的帖子,也说要去掉其中一个电调的BEC供电正极,也就是LZ说的红线。不过我一直不是很明白,两个同样的电调,BEC供电的电压应该是一样的,算上个体差异也不至于会出问题吧,而且还可以把BEC的供电能力翻一 ... bsj959 发表于 10-7-21 08:52
找了很多都是切掉正极线,连2,3通道混控也是切正极线,就是没供电方式说明的 NND,联系我大学老师...... 晴忝尛豬 发表于 10-7-21 16:01
我知道,都建议切掉一个BEC供电。但是道理根本不是你说的什么电流翻倍。BEC是为接收以及从接收上取电的设备供电,在这里相当于一个电源,两个电调的BEC供电电压一样,相当于两个电源并联为用电设备供电。电源并联了 ... bsj959 发表于 10-7-21 21:29
你怎知道供电功率不会超值?
电流取决于从接收机取电的设备的负载
我想關鍵在於兩個電調是否共用一個電源(池). 如果共用的話, 應該沒問題, 等於兩個電調的穩壓並在一起, 像我們"疊FET"一樣的用法. 由於兩個同型號的穩壓,輸出也不能保證是原完全一樣的, 此時, 如兩個電源為獨立供應 ... mrsh 发表于 10-7-21 13:40
发表回复 回帖后跳转到最后一页
