问个4合一的小问题
查看: 3454|回复: 15| [复制链接]
痴笑人间 元老 Fans 发消息
发表于 10-7-20 07:58:40 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
哦,回头我再调下,JR不会是默认打开混控的吧,我用的全新设置
sam2000000 论坛元老 发消息
发表于 10-7-20 12:54:21 |显示全部楼层 来自: 中国上海
路过。似乎双星的4 IN 1 ,只能用机械微调的控。
痴笑人间 元老 Fans 发消息
发表于 10-7-20 23:47:11 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
翻遍JR的说明书,看里里面的我更头晕了,混控没说怎么关……
我现在用的是电直模式,是不是这个上的问题
如果只能机械微调的话,那么我怎么可以用控开灯……
另外如何将4合1恢复出厂设置?
gamegang 金牌 Fans 发消息
发表于 10-7-23 20:15:11 |显示全部楼层 来自: 中国天津
9x2混控记得是这样关,按menu开机,高级菜单里有斜盘模式(swash),用1个舵机的模式就行,或者干脆换成普通固定翼(v尾等固定翼也有混控的啊),这样就没混控了。
有4和1控有条件还是换一个机械微调的吧,我的直机控和拖头控是分开来的,电子微调。。。玩4和1真是费点事。
痴笑人间 元老 Fans 发消息
发表于 10-7-24 20:33:24 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
换控就不考虑了,这个麻烦,按照上面弟兄的建议回头再调下,如果弄好以后再整亮F350,呵呵
发表于 10-7-25 02:34:54 |显示全部楼层 来自: 中国天津
痴笑人间 发表于 10-7-24 20:33
说错了,是加一个机械微调的控呵呵。
