故事的开始是这样的 之前买了个4PK,后来陆续买了E-Revo、Summit、4.6XSS还有2个田宫平跑和2条船。 开始的时候玩那个就把接收机放到那个上面,后来发现太麻烦,就又买了一个604FS, 2个接收机后来固定装在E-Revo和Summit上,其他的就几乎不玩了,有心再买几个接 收机,不过那个价格,心疼呀。 从方便玩和减低成本2方面考虑,最终决定入一个二手的控自己改国产2.4G。一直比 较喜欢KO EX-10,最近找到一个机会入了一个净控,卖家是个大好人呀,送了我一 个空的高频头盒子,呵呵,这下具备“原厂改装”的基础了。(ASSAN、飞梦、日冠 什么的都没有直接给KO用的高频头、原来打算用有机玻璃纯手工搞的,呵呵) |
立刻联系精卫,二话不说,先安慰我,然后返厂,呵呵,只收零件费或免费噢,呵呵, 飞梦还是真不错,支持国货精品啊。着急改装,当时又买了一个,修好的留着以后用。 第二天到货,继续改装,呵呵,终于搞掂,效果很不错噢,“原厂改装”啊。 下面几点希望对大家有帮助: 1、高频头盒子尺寸有点小,DIY套件里的插座没法用了,我把插针都掰弯了,全改焊 接了。 2、接KO插针的插座用的是DIY套间里连接指示灯的5针插座,正好,有点紧,拆下来撬 松一点就OK了,否则有可能插上去拔不下来 3、后面有KO的插针图,包括高频头和电池的,我是拆开控仔细对过的,希望对大家有 帮助。 附录: 飞梦DIY套件尺寸 带针的长度是54mm, 不带针的长度是43mm 宽度是 20mm,厚度是7mm 开关小板子的尺寸是22mm*12mm,高度大约10mm(不算下面的插针) |
