引擎压缩比的调整
查看: 1995|回复: 0| [复制链接]
飞天小虎 RC 新手 发消息
发表于 10-7-7 09:08:08 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
  位于散热头的燃烧室与汽缸之间,有一些圆形的薄片,有钢制的也有铝制的,都是用来调整引擎的压缩比。
     这些薄片的厚薄将决定燃烧室与汽缸之间的距离,也将改变引擎的压缩比,当使用较厚的垫片时将使燃烧室与活塞的距离,此时当活塞到达上死点时,同样被压缩的混合气充满的空间就会比较大,也就会有比较小的压缩,反之垫片变薄,内部空间变小也就可以获得比较大的压缩。
    每颗引擎出厂时都会附上垫片厚薄的参考值,有的引擎是以燃油内硝基甲烷的%数含量来区分,当你更换不同%数的燃油时引擎的压缩比也要调整。
     当燃油内硝基甲烷的含量较高时,表示其内部不安定的化合物越多,这时只要较小的压缩比。这时就要较厚的垫片,反之当硝基甲烷%数较低时则要使用较薄的垫片,以增加其压缩比。
     另外当你更换燃油时,一定要将引擎的压缩比加以修正,否则无论压缩比过高或过低都会对引擎造成伤害。过高的压缩比会时引擎提前爆发,过低低压缩比时引擎延后点火。
     最后当外界环境的温度,湿度,大气压力等改变时要修正引擎的压缩比,例如低温或海拔越高的地区,就要增加压缩比即减少垫片的厚度。
恒锐模型
旺旺:超601827638
Q Q:  601827638
