254360933 超级 Fans 发消息
发表于 10-7-2 16:13:43 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这东西是毒品的...不是什么好东西啊...小心上瘾
屰渁寒 论坛元老 发消息
发表于 10-7-2 17:14:32 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
看来中毒了,到网上看了看!哈哈!发两张图!
fv9528 超级 Fans 发消息
发表于 10-7-3 00:22:54 |显示全部楼层 来自: 中国北京
应该也是心情件吧
发表于 10-7-3 09:21:47 |显示全部楼层 来自: 中国山东
asd211022 终极 Fans 发消息
发表于 10-7-3 09:43:09 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
看别人说似乎没啥作用
3541173 论坛元老 发消息
发表于 10-7-3 10:22:40 |显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
如果真像氮气那样 你的车子受得了吗 不怕被撕碎吗#35
再见优乐美 超级元老 发消息
发表于 10-7-3 17:39:47 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这个是干什么用的呀?增压器??
rainchsun 超级元老 发消息
发表于 10-7-3 19:28:09 |显示全部楼层 来自: 中国北京
如果只是一个空瓶子,用处不是很大。以前在摩托车上有使用,感兴趣的可以去搜一下“储能器”。
加了NOS的,对于引擎来说就是兴奋剂,NOS注入时候引擎会机器暴力。但是这种暴力是以缩短引擎寿命为代价的。
发表于 10-7-4 07:56:24 |显示全部楼层 来自: 中国上海
chenqiancom 金牌 Fans 发消息
发表于 10-7-5 09:25:45 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
我来给大家补习一下动力改装吧!
相信有些车辆常识的朋友应该都知道,真正的越野车改装分几大系统:动力系统,传动系统,悬挂系统,灯光系统,安全系统。遥控汽油越野车模型也是一样的,可以用“麻雀虽小五脏俱全”来形容它!其实遥控汽油车还多了一套遥控和接受装置,那么显而易见的,这种汽油遥控越野车也就多了一套遥控和接收系统的升级和改装! 这一期先给大家浅谈一下BAJA遥控汽油越野车动力系统的改装!动力系统的升级改装又分为发动机及其他辅助设备的升级和改装!目前厂家出厂的发动机排量分为23CC和29CC!当然现在市面上能买到的发动机排量还有很多种,其中也包括进口的发动机!比如说小松,DDM和辛普森的带有可调节压缩比缸头发动机等,这些都是输出动力的保证!在这里我就不多介绍了!动力系统的改装不仅限于发动机本身,还有一些辅助配件的升级改装,比如说发动机排气的改装,这里要说的是“谐振管”。说到这可能有人要问,谐振管是个什么东西?它是起什么作用的?工作原理又是怎样的呢?谐振管是赫尔姆霍茨共鸣器的通称,它是因这一领域的权威科学家Herman von Helmholtz (1821-1894)而得名。它的设计原理很简单,一个大箱子有一个小开口就会对某一特定频率产生共鸣。想一下当你沿着汽水瓶口吹气时,它发出怎样的声音,你就会受到启发了)。一个你可能比较熟悉的例子就是管风琴的管子,它共鸣或“谐振”到了一个特定的频率。二冲程引擎同样产生一定频率的声波。当引擎转速升高,引擎废气产生的脉冲在排气管内来回反射形成驻波(频率和振幅均相同、振动方向一致、传播方向相反的两列波叠加后形成的波。波在介质中传播时其波形不断向前推进,故称行波;上述两列波叠加后波形并不向前推进,故称驻波)。这样,高压区和低压区就形成了,废气被从低压区外快速地吸进来。谐振管直接地在汽缸排气口处形成了一个低压区,废气很快地被吸离汽缸,这为新鲜空气和燃料腾出了更多空间,同时,返回波帮助回推刚进入汽缸的新鲜混合气,保持它在汽缸中更充分燃烧,因此,你的车也就有了更强的动力。其实也很多喜欢改装动力模型的朋友称之为“增压管”,其意思跟真车上的涡轮增压器的效果相同!另外一些市场上能买到的双排气管的消声器,只是简单地减小从消声器返回的压力,它们不能形成汽缸排气口处的驻波。
  另一种提高动力的辅助设备就是增压瓶,在同样油门的情况下,加装增压瓶可提升低速扭力和马力,带来大概15-20%的马力提升,节约10-15%的燃油消耗,引擎振动更小,运行更加平稳。会使引擎在低转速时油门响应和加速性能提升,极速时候会获得3-5MPH(英里每小时)的速度提升。遥控迷模型论坛|增压瓶里储存的是雾化的未燃烧的汽油雾,当节气阀打开时,它会向汽缸提供一个突然的增压。需要注意的是:有很多种尺寸的增压瓶可供选择,当选择增压瓶的时候,请确认增压瓶是为你这个排量的引擎设计的。如果使用了过大的增压瓶,不仅不会提高性能,反而可能会伤害你。 ?增压瓶的工作原理:迷它的工作原理是在进气口中吸收和释放气压脉冲,帮助引擎“呼吸”。如果要一个很严密的解释,那需要很多物理学知识和在流体力学方面有很好的了解才能搞懂。我们可以很简单地解释如下:当在进气冲程的时候,空气以一个相当快的速度被吸进进气歧管,因为这个速度相当快,气体有了惯性,当进气阀关闭,高速气体突然被阻隔,形成了一个高压区域。这个高压使气体急速涌回它来的方向,并在这个方向形成压力波,当这个波刚开始传播,节气阀突然再次打开,引擎进气需要把这个波往反方向拉回,这影响了引擎低转速,浪费了能量并且影响了引擎的低速性能。同样的引擎,使用了增压瓶后,在节气阀关闭之前,高速空气进入进气歧管,节气阀关闭后,高速气体仍然往运动的反方向释放自己的压力波,但是这时候它遇到了一个有部分真空的小口(就是增压瓶的入口),这个真空来自上一个进气冲程。这个小口把大部分反射脉冲波吸进增压瓶,储存了大部分的能量,当节气阀打开,在增压瓶外形成了一个低压区。气体从增压瓶里喷射出,直接作为压力脉冲进入进气系统,代替活塞吸回脉冲,更多的空气也被带进了歧管,几乎填满,因此给了你的引擎额外的功率提升。该增压瓶不是使用一氧化二氮(NOS),增压瓶不参与引擎燃烧做功冲程,它也不需要燃料添加剂,它会和你的引擎一样使用的久,并且不会对引擎造成机械伤害。
