每次比赛前,均应为车子作充足準備! 1,电力:比赛前一日充滿各电池:遥控、接收、启动器、火咀电。接收电之插头加细索帶加固。最好多备一组接收电,到决赛时更换新的。 2,电油:检查有否变质。準備充足量应付:练习、初赛和决赛。加油壶有否问题! 3,火咀:同型号之火咀多备几个,决赛时最好换新的。"同型号之火咀,基本上不会影响化由器调整。" 4,离合器:捡查清楚甩块情況,"不一定换新的,因需磨合",弹簧有否变质,轴承畅顺否,决赛时最好换新轴承! 5,发动机:检查和清浩,性能有否下降! 6,气隔:用密封袋装着加空滤油,更换时只需取出用纸巾吸去多余的就可,决赛时最好更换! 7,推杆:各转向、油门组件,有否虚位,波头损耗。 8,油喉:有否断裂,漏气,油隔有否阻塞,各接合位最好加细索带加固。 9,排气管:有否变形漏气,接合弹簧有否变质,连接引擎的最好加用两条。 1O,搖臂:拆下车轮,油压,各摇臂应顺滑向下,不顺的话,检查PIN有否变形,摇臂有否裂。 11,车轮:检查轮皮和轮圈有否变形,最好备多种不同特性,以备更换。 12,驱动系统:波箱有否不顺,各齿轮损耗,万向或CVD应请洁再重装,轴承畅顺。 13,油压:有否换耗漏油,弹簧弹力有否变,最好多备正负10度之油压油以作调整用,弹簧亦是。 14,螺丝:各金属位的螺丝均检查有否松动,用螺丝胶加固! 15,晶体:备多组不同频道以作更换。 以上只是个人建议,希望对各位有用! PS:有些赛员会於比赛前重装整台车,"不用新车",以作了解车子性能! |
