415MS的油压
查看: 2616|回复: 7| [复制链接]
发表于 05-3-21 22:32:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
415MS的油压做好之后
不装弹簧的情况下
油压轴压入后全部弹出是否正确
350号油
有装红色海绵
绝对没有气泡
irvine 超级元老 发消息
发表于 05-3-22 14:30:00 |显示全部楼层 来自: 中国香港
      是的,
但是最大的作用是不会使油压肺顶到凹进去.
发表于 05-3-21 22:51:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
那现在就有一个小问题了
弹出的长短是完全一样的  因为根本就是完全弹出
但是速度方面嘛  就有些问题了
3个一样  有一个快一点点
请问如何调节,还有就是问题出在那里
[此贴子已经被作者于2005-3-21 22:51:48编辑过]
Allan0628 超级元老 发消息
发表于 05-3-22 23:18:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
前后一样没有必要,因为有时候前后的避振油不一定是相同号数的,但左右一致是很重要的!还有,就是锁紧避振帽的时候,活塞所在避振筒内的上下位置很重要,直接会影响弹出的速度和长短!
发表于 05-3-21 23:54:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回去检查下那支油压
发表于 05-3-22 15:47:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
顶你个肺  哈哈哈哈哈
Allan0628 超级元老 发消息
发表于 05-3-21 22:50:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
装了海绵的油压筒就是这样的,如果不装海绵的话,弹出的速度会慢一些。
还有,更正一点楼上的说法,不应该是同侧的,而是应该前油压或后油压的左右弹出的时间和长短一致。
发表于 05-3-22 13:23:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
4条油压  一样的弹出速度  好难呀
是不是加了海绵后  弹出速度快了  车子的反映也会变快?????
连续弯道会有些优势吗  我想是会的
