今天新入了slash白金版,回来调车,发现了一个很诡异的情况,描述如下: 1:扣动油门后电机发出很诡异的声音(不同于一般的抖动),但不转动,再多扣一点车才会走。 2:通电过一会之后就算油门扣到底电机也不一定转,仍然发出很难听的声音,重复试验仍没有反映。 3:在上述2情况下,推一下车车就会走。 4:在车靠惯性运动的情况下(电机不通电,自由转动),扣油门电机就会转。 5:排除问题:换了两套遥控接收试验,问题依旧存在,证明不是遥控问题 直接把 小e 的电调接在slash的电机上,电机运转非常正常,非常平稳,证明不是电机的问题 总结:这么看来,问题应该是电调的,如果说抖动厉害我也就忍了,但是有时候就算油门到底也没有反映,很崩溃,油门中点什么的都调过好几遍,没有解决,我玩电车已近很久了,这个问题第一次见,不知道兄弟们遇到过没有,给俺指条明道吧! 谢谢各位了! |
一、油门行程设置 1. 拔掉所有马达上的任意一根线,以防车子走动 2. 接上电池,当然要有足够电的 3. 开遥控器,扳机停在自然中位 4. 按住电调上的开关按钮,注意是按住,指示灯会先亮绿灯然后转红灯,转红灯后马上松开按钮 5. 稍等片刻,指示灯将红灯闪烁一次,此时将扳机拨到最大油门处,并保持扳机在最大油门点 6. 稍等片刻,指示灯将红色闪烁两次,此时将扳机推到最大刹车处,并保持扳机在最大刹车点 7. 稍等片刻,指示灯将转绿色并保持常亮,此时设置完成,松开扳机,在自然中位就可以了 (设置过程中如有任何弄错的,请拔掉电池,等待片刻之后接上电池重新设置) 可以试试,希望能成功 |
