S50换油问题。
查看: 1888|回复: 5| [复制链接]
snake.solid 中级 Fans 发消息
发表于 10-5-22 23:09:38 |显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
我的S50原来喝15的油,现在如果改用30的油,会不会缩短发动机的寿命,另外急速会不会更快?
cairuxin521 元老 Fans 发消息
发表于 10-5-22 23:55:49 |显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
换油不是不能换 不过有些东西也要跟着换的 比如火头 换30的油可以换冷火头了。还有就是刚开始用新油的时候先怠速下烧一箱嘛  低速下烧几分钟让发动机适应新比例燃油。呵呵 这也是学来的 我一般买二手发动机都是这样整 不过火头没换就是!!
发牛瘟 金牌 Fans 发消息
发表于 10-5-23 03:05:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
换油不是不能换 不过有些东西也要跟着换的 比如火头 换30的油可以换冷火头了。还有就是刚开始用新油的时候先怠速下烧一箱嘛  低速下烧几分钟让发动机适应新比例燃油。呵呵 这也是学来的 我一般买二手发动机都是这样整 ...
cairuxin521 发表于 10-5-22 23:55
换不同度数的火头是看天气而定的~!
至于要换30%的油最好缸顶加垫片,垫到0.6左右就好~!
高山 元老 Fans 发消息
发表于 10-5-23 22:44:12 |显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
只要不暴震一般就没什么问题?如果引擎在高速时候的排气声调不正常,并且燃烧室顶端接近热火头的位置以及活塞的顶端有锈蚀斑。而且会严重的损害引擎。否则就要加垫片,而火头型号是由引擎的容积和燃料的种类决定的。比较小的引擎通常需要更高温的热火头,而较大的引擎使用较低温的热火头。燃料中含有较高百分比的硝基,适合比较低温的热火头,而硝基含量较少的燃料则需要比较高温的热火头!
   LS的同志说0.6的大概是打字错误了 !加0.1就解决问题!而且天气原因只是有点影响,一点都不打!稍改下油针既可!
发表于 10-5-23 23:32:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
只要不暴震一般就没什么问题?如果引擎在高速时候的排气声调不正常,并且燃烧室顶端接近热火头的位置以及活塞的顶端有锈蚀斑。而且会严重的损害引擎。否则就要加垫片,而火头型号是由引擎的容积和燃料的种类决定的。 ...
高山 发表于 10-5-23 22:44
天啊...你到底在说什么???怎么我好象完全看不太懂你说的话?能否再说明白一点?
另外,你LS说的0.6,他是说加到0.6MM,并不是说加0.6MM,一般用30%的油,垫到0.5-0.6应该都OK的.
fhqwcw 金牌 Fans 发消息
发表于 10-5-29 23:24:15 |显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
哈哈,新手又学到东西了
