[遥控设备] 3PKS罕见问题
查看: 4193|回复: 14| [复制链接]
wori007 超级元老 发消息
发表于 10-5-18 13:40:09 |显示全部楼层 来自: 中国天津
最近使用3PKS时,突然发现一个故障,搜遍网络也没找到答案,想在这里问问各位是否有人遇到过同样的问题,如何解决
我的3PKS从买来后就没有用过原配的变频HRS发射机和接收机,那天拿出来接上一用,接收机居然没有任何反应(确切的说是接在接收上的舵机没有反应),控的屏幕上也显示没有信号,不知道这是什么问题?
samm 超级元老 发消息
发表于 10-5-18 14:09:01 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
制式设置时,把原来的PPM或PCM设置到HRS(具体步骤看说明书),然后关机再开
weilandeai 论坛元老 发消息
发表于 10-5-18 20:20:36 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
楼上说的对 换用不同模式 需要 更改控的 模式 然后 确认后 重新开机 才能用
zh015765 高级 Fans 发消息
发表于 10-5-18 23:38:47 |显示全部楼层 来自: 中国山西
楼上的楼上说的对 换用不同模式 需要 更改控的 模式 然后 确认后 重新开机 才能用
大贯贯 论坛元老 发消息
发表于 10-5-19 00:50:56 |显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上的楼上的楼上说的对 换用不同模式 需要 更改控的 模式 然后 确认后 重新开机 才能用
wori007 超级元老 发消息
发表于 10-5-19 07:45:50 |显示全部楼层 来自: 中国天津
兄弟们,模式我改了,我有不能调频的HRS接收,用的很正常,可是一换上调频的HRS接收就没反应了。我用的时候已经换好模式了,这个没有问题。
jog 超级元老 发消息
发表于 10-5-19 10:19:04 |显示全部楼层 来自: 中国北京
既然你有用晶体的接收,那就分别配合试用一下。看看是那个组件出问题了。
变频的接收也要和发射调成一样的频率。
wori007 超级元老 发消息
发表于 10-5-19 15:39:58 |显示全部楼层 来自: 中国天津
问题是频段不一样,我的晶体发射接收是27的,调频的是40的,接收和发射的频率我看了,没错,是一样的
蓝蓝郁郁 终极 Fans 发消息
发表于 10-5-19 23:35:09 |显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
不懂帮顶,好深奥的,我的3PK我重来都不调,因为看不懂
Himalaya 超级元老 发消息
发表于 10-5-20 17:16:35 |显示全部楼层 来自: 中国北京
俺在三年前用变频版3PK,曾遇到类似的问题。研究后发现跟 频段划分 和 地区编码 有关。
首先是频段划分。我的是75MHz频段的,只有CH61~CH90在此频段内。那两个编码旋钮的其它设定一律无效。
然后是地区划分。同样的75MHz频段,RC可用的合法频点在各个国家各不相同。你应该可以在发射机高频头壳体上看到一个白色圆形小标签,上面写着“CN”“KR”“JP”等代表国家的编码。我的原本只有CH72~80共9个频点可用,自行改装后可以CH61~90全部30个75MHz频点都可用!
注: 严格的讲,75MHz频段全段在大陆都是非法频率,不可用于RC。
OK,废话太多,下面是俺的具体建议:
1) 首先确定发射高频头和接收机都是好的。
2) 从00开始,01, 02....... 99 一个一个频道逐个尝试,发射和接收要同时改变频道设置,每次改变后,发射和接收都要关机再开........ 直到接收机绿灯亮起。
