[电子设备] 无刷电机 保养问题
查看: 5460|回复: 19| [复制链接]
大头菜 中级 Fans 发消息
发表于 10-5-16 21:14:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
个人意见,不装风扇的情况下,温度不要超过80度,装了风扇后,好像温度也就只能降低15度左右
answer_gzh 终极 Fans 发消息
发表于 10-5-17 21:33:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
走同样的速度(双方都是走各自的中性齿比)  T数越小的电机会不会比T数大的电机要更热?
auq 元老 Fans 发消息
发表于 10-5-17 21:42:24 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
退磁是有退磁曲线的,在70度的时候,磁体已经有一定量的退磁,并且能在动力上有所体现,像上面说的,动力不足,因为磁力线切割不足,磁体在超过100度以后,会发生一定量的消磁,这部分消磁是无法恢复的,除非拆下拿我厂里来退磁重新充磁,呵呵,小弟做磁铁的
晴忝尛豬 超级元老 发消息
发表于 10-5-18 05:40:10 |显示全部楼层 来自: 日本
这个不光和温度有关呀,还和磁钢的材料有关,比如说单纯的钢片被磁化之后外界条件容易让它消磁,而稀土磁钢则很难消磁
发表于 10-5-18 13:57:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
退磁是有退磁曲线的,在70度的时候,磁体已经有一定量的退磁,并且能在动力上有所体现,像上面说的,动力不足,因为磁力线切割不足,磁体在超过100度以后,会发生一定量的消磁,这部分消磁是无法恢复的,除非拆下拿我厂里来退磁 ...
auq 发表于 10-5-17 21:42
充磁后能和新买回来时候一样效果吗?
大贯贯 论坛元老 发消息
发表于 10-5-19 00:52:28 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这个很难说,就像同样的220V交流电,有的人电来电去都电不死,有的人就一下就没了,真的很难用固定的温度来判断无刷到底什么温度会退磁。不过有一点肯定的是,无刷外表测到90度的话,里面转子的温度肯定要更高的,所 ...
pt32503 发表于 10-5-16 19:19
没电死那是站的好。。。电死的是站的地方太好了。。。。
发表于 10-5-21 17:35:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
顶起!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
喜欢学习 论坛元老 发消息
发表于 10-5-21 19:05:22 |显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
这个耐温程度和制造工艺和材质也密不可分
发表于 10-5-23 12:23:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
有无永磁电机???
nankey 超级元老 发消息
发表于 10-5-23 12:56:26 |显示全部楼层 来自: 中国北京
目前无刷内部磁铁都是钕铁硼,如果没记错,几种配方的钕铁硼中,耐温都在85到105度之间。
考虑到内部永远比测量的温度高那么一点,除非比赛,还是让马达控制在测量温度七八十度以下比较靠谱
至于比赛。只要能完赛,又跑得快,管它退不退磁
