请问你是否真的想玩仿真船模吗,就别听它们说,我帮你分析一下,仿真船和竟速船不一样,用他们那一套理论不行的,首先仿真船的桨叶进水方式是从两边进的,竟速船是从船前下方进的,在前进时仿真船的桨叶前方与船尾之间会产生一个负压,而竟速船刚相反,由于这个负压,桨叶如果转速太快的话就会出现空泡现像,[出现空泡现象,如果用无刷电机的话,不规律的冲击会影响电调的相位取样信号,很容易烧坏电调的,]所以做仿真船要用大桨叶,低转速,高扭距来驱动,如果你用减速齿轮的话,他相当于一个省力机构,根据计算,越省力有效功率越低,30W的电机可能到桨叶时只有4分之一左右,[用高转速马达11000转以上的],所以最好用有刷的好,因为市场上你买到的船模电机是竟速用的,根本不适合用在仿直船模上,仿真船模不像竟速那样,它有很大的空间,可装很多设备,所以在排水量内可不考滤重量,我可教你两办法。 1,用电动螺丝刀上的马达,高扭距,低转速,800转左右,可直接拉动桨叶,用两个就可以顶三个高速电机+减速装置的,800转你可能认为很低,是因为大桨四叶在水中不能超过600转的,不然就会产生空泡现象,空泡现象是什么,你去网上查一查,桨叶用4.6CM直径的4叶关刀桨,没有买的,要自己做,或者订做,这种方法可用有刷电调 2,办法是像我一样,采用220V的交流励磁电机,特种电钻用的,性能比较好,先用逆变器把12V真流电变成220交流电,用MCU[单片机]+开关电源来实现电调的功能,调速性能可按自己的想法来给MCU编程,效果非常好,摇控用数字无线电传输,可加装摄像头,用一台无线接收发射机和一台手提电脑,就像玩电脑游戏一样,如果想功能再强大的话,用单片机的其他端口来控制武器,灯,等其他设备,是N通道的,功能非常大,这种方法要懂得电子和数据传输,电脑软件等方面知识 关于仿真船前进时受到力的分析,前进时桨叶会受到3个力,1船前进时,船尾形成的涡流,是一个负压,2桨叶旋转形成桨叶前方的一个真空区,也是一个负压,3船前进时,两侧运动速度压力越小,但水面是相对静止的,所以这时会受到一个正压,船速越快,压力越大,由于个原因所以不采用高转速小桨叶的设计。还有一个要素,仿真船的速度不能太高,因为两个负压和一个高压在相遇时,在船尾,表面的水被快速吸到桨叶前方,但是桨叶在水下,所以会在船的两侧会形成很大的波浪,这个问题我还没能解决,这些波浪会影响到船的行驶安全, 最后,玩仿直船要懂得很多方面的知识才行的,要多看书才行,还有流体力学,物理等一些知识 |
15# 韦达3 对于第一个方法,用540加减速齿轮组就可以解决,手钻的扭力很大部分是靠变速齿轮组获得更大扭力的,540直驱螺旋桨不成问题,所以只管用齿轮组减速就行,当然会浪费掉很多没用上的扭力,不过也没关系仿真船不必在意 第二个方案有待考虑,原因是动力组太沉了,这样,因为军舰累仿真船船体比较规则,可以用用这个方法,试试可行性就知,把报纸放在船底下铺平,然后画出船舷的边,接下来估算面积,然后量一下预计吃水线位置,这两个数值相乘,再乘以水的密度,这个乘积就是船的浮力,即约等于船的重量,这个重量再和你想要放的东西一比较就知道合不合适了,浮力大于船的重量,那没问题,过轻可以再加铅块,小于的话,没招,只能减重 自创的招,屡试不爽 还有一招就是“称象”那招,那个就是能折腾点就是了 |
