发表于 10-4-30 16:56:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
翻开说明书,总是提及到装车工具,里面会列出安装时会用到的工具。资金充足的,买一套专用工具,省时省力但是伤财。资金紧张的
,将就着用原车配套的普通简易小工具也未尝不可。
车壳问题
开孔,开孔最好用专用的开孔器,效果好,也方便,但是价格目前貌似没有什么便宜的,实在不行,就用利器开一个小孔,然后想办法
扩孔,至于用什么工具,不想花钱的代价就是要耗点脑细胞,没办法的问题。
开孔面临的一个问题,就是对孔,不可能随便开吧,肯定要先对好了,才去开,否则装到车上,偏了就麻烦了。对孔要留在喷漆之前完
成,喷好漆之后就不好弄了。不过有些车壳是预先准备好孔位的了,那些不用那么麻烦。
喷漆,如何喷漆?
http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=13725
简单来说,就是洗干净车壳,干了之后,上色,一般都是用田宫PS手喷漆的最多,可以喷出简单的图案,对于一些复杂的车花,那是用
喷漆喷出来的,需要很强的专业喷漆技巧,一般入门就懒得考虑它了(我也没有去研究过,好复杂)
车壳宽度,1/10一般都是190MM给电车的,200MM给油车,但是不排除一些搞特殊的电车用200MM的车壳,也有一些漂移车专门用200MM的
,那样比较好看,可以搭配更大offset的轮毂。
提到offset,也解释一下:
OFFSET是指轮毂的结合器与轮框之间的偏移量。例如+3MM OFFSET的话就是轮毂比0MM的往外凸3MM,两边同时装上之后就是比原装0MM多
出6MM,用于配合不同的车壳使用。如果搭配不当,则会出现轮毂比车壳宽而往外凸,或者轮毂比车壳窄而往内凹。请根据车壳实际选择
http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=167152里面有图文并茂的解释
轮胎问题
轮毂的offset之前说了,轮毂的宽度一般分24MM和26MM两种,竞速的大部分都是用24mm的窄胎,而漂移的则较多是26MM宽度的,还有一
些更宽的VIP风格的就稍微另类了,不讨论了吧,篇幅有限。
胶胎要粘胎的。。。不要像我第一次玩的那样子,没粘就下地了,结果一个弯,胎皮就掉出来了,呵呵。
珠差应该怎么调节?
我个人认为是刚好紧就行了。怎样才是刚好紧?拿个图片举例:
差速杯两边用东西固定不允许转动,然后自己用手去转动伞齿或者皮带轮,刚好无法拨动伞齿或皮带轮就行了。
太松的珠差,起步会打滑,动力太强的话,打滑产生的热量足够融化差速杯,太紧了的话,差速不顺畅,影响车子性能。
齿差来说,电车的貌似十有八九的波箱密封性都很一般,不能像油车的齿差那样换不同浓度的差速油来改变松紧度。
垫片加多少?往什么地方加?
基本上只要发现有虚位的地方,就加垫片,加的多少,则以刚好够用为标准。也就是加了垫片之后,刚好能移动,但是不能有生涩感,
否则也是影响顺畅的。
有些地方的垫片,是要考虑多一点,例如差速器两边的垫片,要考虑到皮带或者传动轴的位置,不能只往某一边加到刚好了,装上车发
现:伞齿太紧了,那就晕了,要重新拆下重新装。
拉杆的长度多少?
这个新手来说,很难精确的,一般都是用卡尺去测量,没有的话不要紧,说明书的尺寸一般都是1:1画出来的,放上去对比就知道了
安装过程中用什么油?
这个说明书里面会写的很清楚的,一般用相应油品的实物图印的,照做就是。
暂时想到这些,以后想到的再添加。
zhangzy 论坛元老 发消息
发表于 10-4-30 17:07:43 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
顶,对新手很有帮助,可以说下关于垫片的固体内容么,我不是很了解,而且还是TT01
发表于 10-4-30 18:06:45 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
(之前用错帐号了发了才留意到,麻烦版主删一下)
垫片的选择:
根据实际垫放的位置选择内径,例如5MM内径,一般垫片的厚度都是0.1/0.2/0.3三种的,根据实际去添加。
xtt7214753 终极 Fans 发消息
发表于 10-4-30 19:04:25 |显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
青蛙兄
发表于 10-4-30 21:23:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
汇总一下吧
?新手买什么车之类的投资问题:
http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=128151
?新手入门以及漂移车的基础问题:
http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=112645
?有刷马达相关问题:
http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=134519
?无刷马达/套装相关问题:
http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=152779
?新手更换无刷的相关问题:
http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=126032
?有感与无感较为深入的认识:
http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=156167
?齿比计算以及推荐齿比:
http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=168431
?马达齿T数和P数的问题:
http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=161556
?再说齿轮的P(模数):
http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=171818
?电池/充电器相关问题:
http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=119773
?锂聚合物电池(LIPO)的选择、使用、保养、问题解决常识:
http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=214255
?B6以及一般万能充电器的使用说明:
http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=121663
?遥控器中的AM/FM/2.4G问题:
http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=101296
?各类遥控中文说明书(周边设备区的精华版里面找):
http://bbs.rcfans.com/forumdisplay.php?fid=13&filter=digest
?如何喷车壳:
?头单尾直是什么:
http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=122248
?PS喷漆以及色板:
官网色板:
http://www.tamiya.com/english/products/list/polycarbonate_spray/kit86001.htm
中文对照:
http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=15037
?田宫主流车架说明书/设定表下载地址:
http://www.tamiya.com/japan/download/rc_index.htm
新蜜蜂 终极 Fans 发消息
发表于 10-4-30 21:57:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
YST的帖子要顶一下
发表于 10-4-30 22:37:02 |显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
汇总一下吧
?新手买什么车之类的投资问题:
?新手入门以及漂移车的基础问题:
?有刷马达相关问题 ...
yst 发表于 2010-4-30 09:23 PM
这些是YST店里的,顶!都早看过了!
sgz7697805 论坛元老 发消息
发表于 10-4-30 22:59:48 |显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
强烈支持yes 顶顶顶 这样可以少很多口水贴
gerrrr 终极 Fans 发消息
发表于 10-5-1 10:03:37 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
新人学习的好贴,少走弯路,大力的顶。庆祝发帖100
火腿猪 终极 Fans 发消息
发表于 10-5-1 16:51:33 |显示全部楼层 来自: 中国北京
先顶再学习
