本帖最后由 linton 于 10-5-4 09:22 编辑 5# chenqiancom 我拆开了 ,GT3的 引脚 有5个 一个负极, 一个正极 12V ,一个正极3V ,两个没有电压。。 现在不知道哪个是信号线。。M11 据说只要接三条线 负极 正极12V 还有信号线。 不过我测了 M11的引脚也有一个正极3V的。 试着接了 正极12V 负极和, 两个没电压的其中一个(猜有一个是信号线)接到M11 最下面的那个信号端。。但是试了几次都没法对频。接收有收到信号。 过程是这样:插上接收对码线,接通接收电源,接收红灯闪烁。然后按住发射的对码按键,打开M11,发现接收红灯马上常亮(这有点异常,一般对码没那么快吧)。然后我松开发射的对码按键,再拔掉接收的对码线。然后关掉接收,再打开接收。还是没法连接。。关M11,关接收。开M11,再开接收。还是没反应。。 之后试了多种接线都是上面的情形。 |
