电车的车刹系统
查看: 4019|回复: 14| [复制链接]
ak47000 论坛元老 发消息
发表于 05-2-18 19:20:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
本人是RC新手,特此请教电车是如何车刹的?
AQZ 论坛元老 发消息
发表于 05-2-23 10:56:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
以下是引用flighter在2005-2-22 21:10:40的发言:
      [quote]以下是引用shouldbe在2005-2-18 20:23:03的发言:
刹车就是利用电调把电机短路,然后电机在车轮的带动下会产生涡流电流,而这个电流又会反过来产生阻力阻碍电机继续转动。这样通过电机涡流产生的阻力来阻止车身继续运动,从而事先刹车。
应该是断路吧 短路的话电机要被烧掉的
[/quote]
确实是短路,靠断路电机是控制不了惯性中的车架的!
shouldbe 论坛元老 发消息
发表于 05-2-23 23:21:00 |显示全部楼层 来自: 中国
对,是短路。但是短路的是电机,而不是电池。就是利用短路电机产生的涡流生热来将车的动能转化为电机和电调发热产生的热能消耗掉。不过因为车子本身的质量不过1.5kg,速度10-20m/s,因此动能并不是很多。消耗掉这点动能,并不会使电机或者电调过热。但如果频繁的启动加速(这时的电流最大,电机和电调的热损耗也最多),然后在频繁的刹车减速,电调和电机因为启动加速和刹车产生的热量迅速累积起来也会产生过热,从而烧坏电机或者电调。一些质量不过硬的电调,或者小马拉大车的电调在这样的情况下最有可能出现故障、甚至损坏。
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 05-2-23 10:25:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是断路吧 短路的话电机要被烧掉的
[/quote]
错,就是“短路”![em40]  电机短路不会烧的,电池短路才会烧。
电磁感应学过没? 没学过就去恶补一下就知道怎么回事了。[em18]
flighter RC 新手 发消息
发表于 05-2-22 21:10:00 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
应该是断路吧 短路的话电机要被烧掉的
xsky_pu 中级 Fans 发消息
发表于 05-2-22 22:57:00 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
hahaha 短路?
xsky_pu 中级 Fans 发消息
发表于 05-2-19 20:37:00 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
abs 就明显D   如果是比赛 都很少brake
ben-g 论坛元老 发消息
发表于 05-2-18 20:59:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
哦!明小小,但在遥控器上点操作啊?
ak47000 论坛元老 发消息
发表于 05-2-18 19:55:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
电调是如何把电机定住的?难道是利用电机的反极制动?
wyb 长老 Fans 发消息
发表于 05-2-18 21:17:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
向前推一下是刹车,推两下是倒车.楼上的是问这个吧?
