你可以算笔账,VORZA 用的结构件都是5MM的7075 避震是16MM的.价格4K6 RTR 你要是有设备的话直接可以把控跟接受拿出来卖200左右,4K4带的设备大概也值得1K5 这样一算 车架就很便宜了.而且配置还比较高了.比较过LOSI 确实偷轻没有LOSI做的那么极致 但好歹也算是D8系列的底盘,唯一要升级的就是后金属C座.塑料的36块钱一对.可以省下不少钱,而且因为是原厂电越,所以电机固定座以及散热防尘都做的不错.5千之内预算差不多了。如果预算比较高,那当然可以选择更好的,不过我是把其他的钱用来买轮胎以及电池了 毕竟电车出去玩带1组电是远远不够的,起码2-3组才可以替换着玩爽。 |
